Ik werk aan de solidwork API en probeer toegang te krijgen tot de informatie in een deel. Ik werk aan stukken op lengte, samengesteld uit extrusie, en soms materiaalverwijdering.
Ik ben erin geslaagd om de afmetingen van de extrusie te herstellen met mijn code, maar er zijn schetsbladeren aanwezig, en ik zou ze graag willen kunnen uitsluiten.
Dus probeerde ik de bijbehorende schets voor de extrusie te vinden, zodat ik de gegevens kon lezen. Het lukte me om de naam van de schets te vinden, maar ik had geen toegang tot de gegevens. Regelmatig krijg ik de foutmelding " Eigenschap of methode niet afgehandeld door dit object ". Ik moet iets missen in de manipulatie van objecten.
Ik heb de SketchManager gezien, maar ik begrijp niet hoe ik hem moet gebruiken.
Hier is mijn code:
Sub GetExtrusionDimensions()
' Initialize SolidWorks application and get the active document
Dim Part As ModelDoc2
Dim Feature As Feature
Dim ExtrudeFeat As ExtrudeFeatureData
Dim DisplayDim As DisplayDimension
Dim DimVal As Dimension
Dim MsgStr As String
Set Part = swApp.ActiveDoc
' Check if the active document is a part file
If Part Is Nothing Or Part.GetType <> swDocPART Then
MsgBox "Veuillez ouvrir une pièce avant d'exécuter ce script.", vbCritical
Exit Sub
End If
' Start with the first feature in the part
Set Feature = Part.FirstFeature
MsgStr = "Dimensions des extrusions :" & vbNewLine & vbNewLine
' Loop through each feature in the feature tree
Do While Not Feature Is Nothing
' Check if the feature is an extrusion
If Feature.GetTypeName2 = "Extrusion" Then
' Access extrusion-specific data
Set ExtrudeFeat = Feature.GetDefinition
If Not ExtrudeFeat Is Nothing Then
MsgStr = MsgStr & "Fonction : " & Feature.Name & vbNewLine
' Access display dimensions
Set DisplayDim = Feature.GetFirstDisplayDimension
Do While Not DisplayDim Is Nothing
' Get the linked dimension object
Set DimVal = DisplayDim.GetDimension
If Not DimVal Is Nothing Then
MsgStr = MsgStr & " Dimension : " & DimVal.FullName & " = " & DimVal.Value & " mm" & vbNewLine
End If
' Move to the next display dimension
Set DisplayDim = Feature.GetNextDisplayDimension(DisplayDim)
Loop
MsgStr = MsgStr & vbNewLine
End If
End If
' Move to the next feature in the tree
Set Feature = Feature.GetNextFeature
Loop
' Display the extracted information
MsgBox MsgStr, vbInformation, "Résultats"
Einde Sub
En mijn code om de bovenliggende relaties van de functie te vinden:
Sub ListFeatureParents()
Dim swApp als SldWorks.SldWorks
Dim swModel als SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeature als SldWorks.Feature
Dim swParentFeature als SldWorks.Feature
Dim vParents als variant
Dim i als geheel getal
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
MsgBox "Aucun document actif. Veuillez ouvrir une pièce.", vbExclamation
Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocPART Then
MsgBox "Ce script fonctionne uniquement avec des pièces.", vbExclamation
Exit Sub
End If
' Boucle à travers toutes les fonctions
Set swFeature = swModel.FirstFeature
Do While Not swFeature Is Nothing
' Afficher le nom et le type de la fonction
Debug.Print "Feature: " & swFeature.Name & " (" & swFeature.GetTypeName2 & ")"
' Récupérer les parents de la fonction
vParents = swFeature.GetParents
If Not IsEmpty(vParents) Then
For i = LBound(vParents) To UBound(vParents)
Set swParentFeature = vParents(i)
If Not swParentFeature.Name = "face" Or swParentFeature.Name = "Origine" Then
Debug.Print " -> Parent Feature: " & swParentFeature.Name & " (" & swParentFeature.GetTypeName2 & ")"
End If
Next i
Else
Debug.Print " -> No Parent Features"
End If
' Passer à la fonction suivante
Set swFeature = swFeature.GetNextFeature
Loop
Einde Sub
