Aankoop van een grafisch station
Ik wil een tweedehands station kopen om eerst meer te weten te komen over Solidworks 2017/2018, en later om te renderen (misschien zbrush, ik werk in sieraden). Ik heb geen groot budget, ongeveer 800€ voor een vast en betrouwbaar station (complete pc).
Ik heb in het bijgevoegde BESTAND enkele referenties vermeld die te zien zijn op sites die hier door leden worden aanbevolen (bedankt ;-) voor deze info), en zet in het geel de pc die mij het meest interessant lijkt. Omdat ik geen kennis van zaken heb, heb ik uw advies nodig bij de uiteindelijke keuze.
Bij voorbaat dank voor uw advies,
Savin
reference_ordi.docx
Ik denk dat de term grafisch station niet geschikt is, omdat deze term eerder gespecialiseerde stations omvat voor de productie van zeer geavanceerde speciale effecten en zeer gecompliceerde tekenfilms.
Wat solidworks betreft, blijven we op klassieke computers, of ze nu een toren of een laptop zijn. Aan de andere kant is het voor 800 € misschien wat krap.
Dit onderwerp is een paar dagen geleden behandeld! Je kunt ernaar verwijzen, alles is gezegd of bijna.
Hou ons op de hoogte
Vriendelijke groeten
Hallo Zozo,
De term grafisch station wordt door leveranciers ook gebruikt om te verwijzen naar het type pc dat ik zoek, vandaar het gebruik van deze term.
Ik heb inderdaad al verschillende discussies geraadpleegd, waaronder de link die je hierboven hebt geplaatst, en daarom heb ik een keuze gemaakt die in dit document wordt vermeld. Heb je gekeken naar het document waar ik lid van ben geworden en heb je een mening?
Savin
Videokaart:
de Quadro FX 5800 is rond 2009 uitgebracht, het is een hele oude kaart.... oude generatie...
Quadro K4000 oude generatie ook...
Het zou zonde zijn om een nieuwe pc te hebben, met een oude (of zelfs hele oude) grafische kaart.
in CG zou ik de P4000 aanbevelen (dat is de huidige generatie)
RAM:
16 GB ECC (32 GB ECC als het gaat om het uitvoeren van veel simulatieberekeningen of het renderen van foto's)
DDur:
SSD (standaard "vanuit mijn oogpunt" voor minimaal 8 jaar)
500 GB (hoewel tegenwoordig 1 GB SSD's toegankelijk zijn geworden)
Is er een back-upsysteem op het netwerk? Als het antwoord nee is, voeg dan een externe (of interne) harde schijf (SATA of SAS) toe om de back-ups te maken.
Processor:
Tenzij het voor een PC-server is, of om 'calculation-render-to-death' te doen: het is niet nodig om een bi-CPU te hebben.
(Vroeger gebruikten we bi-CPU-moederborden, om het probleem van weinig kern in de proc te overwinnen, het was 10-15 jaar geleden, vandaag met de proc 6-kern of meer, het heeft geen enkele reden meer om te zijn, voor een werk-pc)
met een Xeon 6 core (12 threads) kun je nog steeds af en toe wat berekeningen of rendering doen !
Het hebben van meer kern zou handig zijn om veel berekeningen uit te voeren, of foto's te renderen (zoals 60-100% van de werkweek)
Dus meer dan 6 cores, voor een occasionele verzoek, het is alsof je een sportwagen hebt en in de eerste versnelling blijft...
Dat is mijn mening...
EDIT: na het totale budget om een aantal keuzes te wijzigen, zoals in plaats van te beginnen met de huidige generatie, het nemen van de vorige...
Voorbeeld van configuratie bij DELL: 2992 €
zwaartepunt = P4000
Proc: Xeon W-2133 (6 kernen)
16 GB ECC
SSD 512 (een kleine sdd, dan zijn er duurdere...)
(Ik weet niet of de link zal werken)
DELL-configuratiekoppelingen
Heel erg bedankt Olivier voor de verstrekte verduidelijkingen, ik zal dit allemaal afdrukken, mijn keuze herzien en indien nodig terugkomen voor andere vragen,
Savin
De link werkt heel goed, bedankt ;-)
Hallo, het is duidelijk dat je budget beperkt is, maar als je een beetje snel wilt werken en goed werk wilt leveren, moet je kijken of je je budget niet kunt verhogen, of beginnen met een meer eenvoudige pc en deze zo goed mogelijk verbeteren, Maar aan de andere kant kunt u in de tussentijd lange uren wachten tot uw pc werkt.
Cdt
Oeps, ik had je budget niet gezien in het eerste bericht...
Dan zien we een nieuwe "instap" configuratie bij DELL (professionele componenten) rond de 2000 €
De configuratie die ik heb gezet is voor een "mid-range" CAD-pc
En je kunt ook "high-end" configuraties maken voor duurdere...
Anders kunnen we oude configuraties zien, zoals in het woord dat u erin zet, bijvoorbeeld:
de Dell T5610 config met Quadro K4000, ziet er goed uit.
Oef, je stelt me gerust, want het is alleen maar om me kennis te laten maken met Solidworks, tot die tijd beheers ik de software een tijdje geleden. . .
Ok G. Dat is ook een andere optie, bedankt voor deze info
Savin
Ja, toen ik @olivier42 las met zijn computer van 2992 €, zei ik tegen mezelf dat hij een beetje (heel licht) was ontstoken in vergelijking met de basisvraag:D
Cdt
G.
Hallo, op amazon zijn er gebruikte dell T3500 voor 249 € die ik heb getest en het werkt heel goed
Natuurlijk wordt het koffiezetapparaat ernaast noodzakelijk, maar voor de Solidworks-initiatie is het nog steeds voldoende om kleine onderdelen te tekenen.
dan om een gaming-pc te starten met een i7 op meer dan 3 GHz waarin je de grafische kaart verwijdert om een professional te plaatsen die niet erg bevredigend is voor de meest veeleisende beginners... en een eenvoudige K2200 met 4 GB ram voor 300 € is genoeg om te voldoen aan rendering met visualiseren terwijl u rustig uw koffie drinkt
Het is waar dat een K2200 grafische kaart heel geschikt zou kunnen zijn voor sieraden
voor een start op SW
Hier is een mooie tweedehands pc die niet verpest
https://www.ebay.fr/itm/122998803123?ul_noapp=true
Dat kan als je het RAM-geheugen wilt vergroten
Zet 2 harde schijven
en met een docking station hebben 2 schermen van fatsoenlijk formaat
Het is een geweldige pc, ik casi hetzelfde, een 8770W met 16 giga RAM 2 DD SSD
docking station en 2 HP ZR 30  en 24 inch displays
en het werkt perfect voor SW 2017
naast mijn HPz 400 station onder xeon
Ik wilde een vaste plek en zonder dat er permanent een koffiezetapparaat naast nodig was ;-) Op advies van Olivier42 heb ik de Dell T5610 config met Quadro K4000 gekocht :
Proc Intel Xeon Es - 2620 v2 hexa Core
16 GB werkgeheugen
2x256 GB SSD
Met de beschrijving van de jouwe gt22, zou het goed moeten zijn?
En zoals het Asus Vc239h-scherm, dat niet slecht leek voor CAD.
Ik vond de pc voor 819€ bij microkdo, aanbevolen door jou denk ik gt22 en ik bevestig dat ze top zijn! Ze reageren snel en hebben de accessoires vervangen door nieuwe en aangeboden levering :-)
Bedankt voor je bijdrage en een fijne dag.
Savin
Geweldig, ik ben blij voor je
