in een set in de weergave "Verborgen lijnen verwijderd", geef ik enkele componenten weer in "Randen in gearceerde afbeeldingsweergave".
Wanneer ik mijn 3D draai, verschijnen de gearceerde afbeeldingscomponenten door de verwijderde modellen met verborgen lijnen.
Zou het mogelijk zijn (misschien met de Soldworks-opties) dat mijn verborgen online modellen mijn schaduwrijke schaduwrijke kamers zouden verbergen?
Vriendelijke groeten
image_exemple.tif
A priori is het de entiteit die in een gearceerde weergave wordt verklaard die voorrang heeft op de rest.
Voor zover ik weet, zijn er geen opties om deze parameter aan te passen.
Waarom zou u het effect "Transparantie" niet gebruiken om bepaalde componenten te onderscheiden van andere?
Het is een idee als elk ander! :-)
gt22
3
Hoi @bherraez1
Zit je in een assemblee
Als u zich in een bedrade assemblage bevindt, zou u uw onderdeel moeten zien dat in uw gestippelde gat past
Ik heb het gevoel dat je een verschijning op je stuk hebt gezet
Experimenten om dit uiterlijk te verheffen
Nee, het zijn de weergavestatussen van mijn onderdelen die anders zijn
coyote
5
Door een lichte transparantie aan te brengen op het stuk dat in de schaduw is, wordt het goed verborgen door het bedrade stuk.
Precies, door de gezichten die niet zichtbaar zouden moeten zijn in transparantie te zetten, werkt het.
Bedankt
