Ik wil graag een uitgevouwen weergave van een plaatwerkonderdeel weergeven, maar ik moet een probleem hebben met een parameter...
De uitgeklapte toestand geeft me het volgende plan...
Meestal werkt het...
Iemand een idee?
Bij voorbaat dank
Iemand een idee?
Bij voorbaat dank
Welke versie van SW gebruik je?
Kunt u het onderdeel plaatsen?
Moge de kracht met je zijn.
Het is een plaatwerkonderdeel, het ziet eruit als een probleem met de dikte van het plaatwerk
Ik heb dezelfde procedure gebruikt om een soortgelijk onderdeel te maken en deze keer werkt het...
Ik begrijp niet echt waarom...
Ik begrijp het niet, ik heb geen probleem.
Doe opnieuw een test, ik heb de uitgeklapte configuratie gedaan .
In uw "flat-pattern" onderdeelconfiguraties zijn uw onderdelen niet uitgevouwen. Zie bijgevoegd document
Vouw dus uw onderdeel uit in de configuratie met "plat patroon" en ga dan terug naar uw standaardconfiguratie.
Uw deel zal voor de tekening zijn, zie bijgevoegd document.
Succes
Ja, de uitgevouwen toestand werkt in de 3D-weergave, maar als ik begin bij het basisonderdeel om een tekening te maken, ben ik niet in de uitgevouwen weergave.
Ik heb verschillende opvattingen en die van de uitgevouwen toestand is verkeerd...
Ah! Inderdaad, het kwam uit dit "platte patroon", ik moest iets aanpassen zonder dat het de bedoeling was, meestal raak ik het niet aan en wordt het automatisch ^_^ gedaan
Bedankt allemaal voor jullie snelheid!
Fijn weekend
