Verborgen kamerweergave
Hoi allemaal.
Ik heb een tekening met een assemblage in de modus "verborgen regels verwijderd" (zie screenshot-bijlage).
Ik ben op zoek naar een oplossing om aan te geven dat een onderdeel aanwezig is in het profiel (bekijk 2 in de bijgevoegde screenshot).
De oplossing "verborgen randen weergeven" op dit onderdeel past niet bij mij (bekijk 2 in de bijgevoegde schermafbeelding). In mijn geval vervuilen veel te veel randen het scherm voor mijn behoeften.
Kent u een truc om dit onderdeel eenvoudiger te laten lijken met minder gestippelde randen? (zoals in afbeelding 3 in de bijgevoegde schermafbeelding).
Bedankt
Waarom gebruik je op deze plek geen lokale snit?
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Broken-out_Section.htm
Of, vanuit de boom aan de linkerkant, maak dit deel (de rail) alleen in deze weergave transparant door het extra tabblad "Uiterlijk" van de boom te activeren en vervolgens met de rechtermuisknop op de lijnstijl te klikken:
De eerste aan de linkerkant of de tweede aan de linkerkant van degene in het rood op deze afbeelding:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg228.imageshack.us%2Fimg228%2F8862%2Fcouleur1du2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-cao-3d.fr%2Fsolidworks-questions%2Fcouleur-des-materiaux-t5203.html&h=372&w=368&tbnid=gM65T-Ku9OUuyM%3A&zoom=1&docid=cJyJlDqm_oA8LM&itg=1&ei=HLi6U5vTDuyZ0AXrr4HYCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=208&page=2&start=16&ndsp=21&ved=0CHMQrQMwGg
Ja zoals gezegd @ Lucas
Lokale snit zie tutorial
 Zie: http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/coupes-progressives-dans-les-animations-avec-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/transformer-une-vue-en-coupe-en-vue-iso
Of je kunt het ook doorschijnend maken via het uiterlijk van de rail
Ja, ik heb nagedacht over de lokale snit, maar in mijn geval geef ik er idealiter de voorkeur aan dat het stuk wordt weergegeven zoals het in werkelijkheid is.
Het idee om het transparant te maken stelt mij voor hetzelfde probleem.
Dank u voor uw suggesties.
De enige uitweg is hacken: je kunt dezelfde weergave over elkaar heen leggen (de weergave kopiëren en plakken), alle componenten van je kopie verbergen behalve de trolley, met de rechtermuisknop op de assemblage klikken in de Feature Manager/Line Font van de component en je selecteert stippellijnen voor de zichtbare randen.
Je krijgt wat je wilt, maar als het een set is die gaat evolueren, wordt het al snel een puinhoop om beleefd te zijn!
Sorry, ik denk niet dat er een andere oplossing is!
Gelieve het beste antwoord aan te geven.
Het zal niet gemakkelijk zijn als er geen lokaal snijden of transparantie is
U kunt uw binnenste wagendeel in de schaduw zetten en uw rail in de bedrading in de functiemanager
Misschien door de MEP op te slaan in dwg en te bewerken in Draftsight (of Autocad) met behulp van lagen, maar zoals hierboven vermeld, zal het noodzakelijkerwijs een hack zijn.
Succes
Hallo!!
Er is een oplossing, een beetje ch*****, je moet je randen een voor een selecteren en je kunt ze verbergen, het zal je deel niet veranderen, alleen de zichtbaarheid van de randen die je selecteert.
Het enige probleem: je moet ze een voor een selecteren, of een maccro maken die het voor je doet;)
Bekijk de screenshot waar ik naar link voor meer info!!
Cdt
Joss
Maar je kunt er ook je tekening in stoppen
  1. De trolley in de schaduw
  2. De bedrade rail
Ik denk dat het de simpele + is
Als we aannemen dat het de rail is die als een gemengde lijn verschijnt, is er de functie "uitzicht vanuit een andere positie" die voor dit soort problemen wordt gebruikt.
het gaat terug naar het idee van Benoit.LF, maar minder gepruts: maak gewoon 2 configuraties aan, het zijn de delen die in de ene verschijnen en niet in de andere of in een andere positie die zullen worden gedifferentieerd.
Benoit LF lees mijn gedachten! Dat is precies wat ik net heb gedaan!
Het resultaat is er. Het is een hack, dat is waar, maar wat zouden we zonder moeten!!
Dank u allen.
