Solidworks variabele weergave = "niets" in tekening
Ik zou graag willen weten of dit mogelijk is wanneer een vairiable niet is gevuld, het geeft niets weer en niet "niet gespecificeerd". Zie foto
Ik heb het niet geprobeerd, maar door het achtergrondplan te bewerken en een spatie te plaatsen, werkt het?
Je maakt een nul hardware, dus nul standaard?
Ik heb de test niet gedaan, dus ik weet niet of het werkt, maar het is maar een idee:
In je Smartproperties-instelling voeg je na de eigenschap MATERIAL een "Voorwaardelijke" functie toe:
  • Als Matter = <niet-gespecificeerde materialen> wordt de eigenschap MATTER "-" (het koppelteken is beter dan niets denk ik !!)
  • Als er ander materiaal is dan  <niet-gespecificeerde materialen> wordt de eigenschap MATERIAAL een eigendom van SolidWorks.
Ik heb de parameters van mijn CAD zo aangepast dat elk nieuw onderdeel een materiaal is met de naam Geen.
In de instellingen van dit materiaal is de naam die in het titelblok verschijnt een streepje ' - '
S.B
Probeer in je tekening de optie "Linkfout in annotaties" uit te vinken in het dropdown-menu "Weergave".
Vriendelijke groeten
Om deze vraag te beantwoorden is er een tutorial gemaakt.
Volg deze link om toegang te krijgen tot deze tutorial:
Materiaalkenmerk "<materiaal niet gespecificeerd>" met een "-" via Smartproperties"
Dank u voor uw antwoorden,
flegendre : Dank u, maar ik heb helemaal geen tijd om mijn smartproperties aan te passen en mijn EuroparlementariĆ«rs te hervormen.
jmsavoyat : De optie is al niet aangevinkt.
gt22 : Ik neem je antwoord omdat het voor mij een tijdsbesparing is op het "T"-moment.
Nogmaals bedankt.
