Schets (kader) in een tekening weergeven
Ik heb een stuk met een schets van een voorstelling op het voorvlak.
Het stuk heeft geometrische volumes "voor" deze schets.
Is het mogelijk om alleen de "zichtbare" delen van deze schets op de tekening weer te geven?
(Momenteel doorkruisen de schetslijnen de kamer op mijn vooraanzicht...)
Kun je een zeefdruk plaatsen??? Anders kun je de schets in de ene weergave verbergen en in een andere laten verschijnen, zijn werken...
Ik zet een werker (in schetslijnen) en ik zou graag willen dat deze "achter" de lijfwacht verschijnt
Als je je reling in schaduwbeeld zet, zou het moeten werken
Waarom werken met een schets... Hier is mijn goede man.
Inderdaad, in de schaduw werkt het. Maar ik zou hetzelfde nodig hebben in "verborgen lijn onderdrukt".
Ik heb de 3D-man, maar ik zal het gebruiken op de dag dat hij naar buiten komt met een "drinkbare" (te veel parasitaire functies ... ze zien er allemaal uit als robots).
Anders heb je de oplossing om een stuk ter grootte van je blok te maken, het erop te plaatsen, de entiteiten om te zetten en vervolgens een kleine offset te maken met een omgekeerde materiaalverwijdering. Op die manier heb je alleen de man die klaar staat om te doen wat je wilt...
