Bekijk alle configuraties van een onderdeel in een assemblagestuklijst
Ik heb een assemblage die uit verschillende onderdelen bestaat, en vervolgens een nomenclatuur die verband houdt met deze assemblage.
Een van mijn kamers heeft 4 configuraties.
Ik zou graag 4 regels in mijn nomenclatuur willen hebben voor deze 4 configuraties (alleen voor dit deel!)
Heb je een idee?
De enige oplossing die ik tot nu toe heb gevonden, is om het onderdeel 4 keer in te voegen met een speciale montageconfiguratie...
Heb je al eens geprobeerd te prutsen met BOM-opties?  "Onderdeelconfiguraties groeperen" (zie foto)
Ja, maar aangezien het onderdeel maar één keer wordt ingevoegd (met een configuratie), heeft het maar één regel in de stuklijst
Hallo, er is voor zover ik weet geen andere oplossing dan exporteren naar Excel en rijen toevoegen.
Moet je de 4 stuks in je assemblage stoppen?
Deze stukken kunnen worden bedraad voor een mooier beeld
Een oplossing kan zijn om een configuratie specifiek voor de stuklijst te maken, zodat deze onderdelen niet in de originele 3D verschijnen.
Dus dat is wat ik doe.
Ik kan ze zelfs in mijn configuratie bewaren en ze in "Verborgen" zetten, het verschijnt nog steeds in de nomenclatuur.
De enige oplossing is dus a priori om het onderdeel 4 keer in te voegen, vervolgens de configuratie te wijzigen en de onderdelen te verbergen
Ja, het is de enige walkthrough in de montage
ofwel bedraad of verborgen zoals je kiest (in wired bestaan ze ;-) hebben de sporen)
en ze zullen bestaan in uw nomenclatuur
Hier
Selecteer in het betreffende deel in de eigenschappen van elke configuratie gewoon de optie "Configuratienaam" in "BOM-opties"
Zie bijgevoegd voorbeeld (2015!)
exemple.rar
Als u geen nieuwe onderdelen wilt invoegen, moet u de regels met de hand toevoegen in de stuklijst: klik met de rechtermuisknop/Invoegen/Regel boven of onder.
Maar het beste is zeker zoals voorgesteld, en zoals u doet, om de andere 3 stukken in te voegen, of zelfs om een lineaire herhaling te maken.
