Par contre, il ne faut pas ajouter d'autres sous dossier, ou rajouter une ligne de code, mais on devrait faire plusieurs macro par nombre de niveau du coup non? sinon erreur.
En effet si tu as un sous dossier dans ton dossier client ça ne marche plus ! Mais une autre macro pourrait fonctionner dans tous les cas ! Une autre question ?
Et j'avais pensé que tu pouvais déjà avoir une propriété nommée client qui entrerait en conflit, mais j'ai oublie de le dire ! Ça fonctionne c'est le principal (même si le code est pas super optimisé).
Ag ça oui ça marche, le reste, je te dirais que je m'en fous^^
A mon avis, il faudrai plus faire une macro pour récuperer le nom du dossier où est enregistrer la pièce comme propriétés "affaire" et le dossier du niveau superieur pour "Client".
Car là on par de l'inverse non? On prend le chemin complet puis on par vers la gauche ( 2eme sous dossiers, 3eme etc....)
En même temps, je ne t'ai pas expliqué le pourquoi du comment...
Mais bon, je suppose que ce n'esr pas trop compliqué à mette en place et surtout ça remplacçe de nombreux add-ons qui peuvent être remplacés par des marcos =)
