Ik zou graag wat uitleg willen hebben over de plaatwerkmodule op Solidworks...
Ik probeer een gevouwen plaatwerk op de rand te maken, nadat ik een schets op de betreffende rand heb gemaakt, kan ik deze schets niet selecteren...
Mijn solidworks moet slecht geconfigureerd zijn, ik kan nergens komen... Ik ben wanhopig!
Als iemand me kan helpen, stuur me tutorials etc...
Bij voorbaat hartelijk dank
Om een op de rand gebogen metalen plaat te maken, is het niet nodig om een schets te maken. Je klikt op de functie en dan op de rand of je wilt de vouw plaatsen en het onderdeel moet al een stuk plaatwerk zijn.
pl
12 april 2016 om 09:06
3
Hallo, ik raad deze zeer complete tutorial aan:
https://youtube.com/watch?v=ghalOYesjlU
Bedankt manu67 voor dit antwoord, maar als je bijvoorbeeld niet wilt dat de vouw over de hele lengte van de rand zit?
Je breidt de gevouwen plaatwerkfunctie aan de rand uit, vervolgens bewerk je de schets en vervolgens kun je deze aanpassen.
Ok, het is me gelukt om de schets te bewerken, bedankt
Aan de andere kant, als je "2 benen" aan dezelfde rand wilt doen?...
Wat is het doel van het tabblad "Gebogen plaatwerkprofiel bewerken" in de functie Gevouwen plaatwerk?
Je klikt op de 1e gevouwen plaatwerkfunctie op de rand en je verwijdert deze, dan maak je een tweede en bewerk je deze, dan activeer je de 1e opnieuw.
mooky
12 april 2016 om 09:23
10
Hallo Om 2 poten te maken moet je de schets van de poten maken en dan het gevouwen basisvel/poot maken
Kun je een zeefdruk maken van "bewerk het profiel van het gevouwen vel"
Nog een vraag, zie bijlage, ik wil graag een vouw "naar de oppervlakte" verlengen, heb je een tip?
Bedankt
Hallo mooky,
Ik kan geen "poot"-lipje vinden in de functie voor gevouwen basisvellen....
mooky
12 april 2016 om 09:51
15
Je hoeft alleen maar de schets te maken en vervolgens op de functie voor gevouwen basisvellen te klikken en het maakt de poten volgens je schets
Ja, als je in functie bent, heb je de lengte van het vel gevouwen waar er jaloezie is, je breidt uit en selecteert tot boven en daar selecteer je de bovenkant aan het einde van de stop aan de onderkant
Of je doet zoals voorheen; Bewerk de schets van je vouw en je afmeting vanaf de hoek van je schets naar voren door een afmeting van 0,5 in te stellen zodat ze elkaar niet raken.
Hallo, stuur ons je stuk zodat we kunnen zien hoe je het hebt gedaan. ^^
Ik vind het niet leuk; We helpen je en je valideert niet het beste antwoord....
mooky
19 april 2016 om 08:14
20
+1 @manu67 dus we weten niet eens of de PB is opgelost ...
