Aide projet solidworks
Vous avez dit que vous aviez besoin d'un fichier dxf avec des polylignes.
Il me semble que de base, solidworks exporte les dxf avec des splines et non des polylignes.
Allez dans Options -> Options du système -> Exporter, sélectionnez le format dxf et cochez la case "Exporter toutes les splines comme polylignes". (Voir pj)
Gauthik
Je vous joins la conversion en arc de cercle du DXF si ca peut aider.
Mais oui les lettres vont proser un probleme donc faut faire un choix entre gravure en V ou enlevement de matière par fraise plate.
arcade_arc_de_cercle.dxf
Merci a tous pour votre implication, j'ai modifié les paramètres d'export comme proposé par Gauthik67 et renvoyé les fichiers au menuisier.
Je vous tiens au courant de sa réponse.
Merci FUZ3D pour ses réponses et fichiers modifier.
