Ik moet een deel indruk maken in een andere: dus ik gebruik de CUT OUT functie die heel goed werkt.
Aan de andere kant zou ik graag een beetje speling in de voetafdruk willen toevoegen, anders komt mijn deel vast te zitten!!
Bedankt
Thomas
Bedankt
Thomas
Het is in het Engels, maar video-tutorials van PTC die uw vraag zullen beantwoorden
http://learningexchange.ptc.com/tutorial/881/modifying-a-parametric-cutout-with-creo-direct
Yves
Dat is niet echt wat ik zocht.
In feite is mijn vraag een vervolg op de vraag die ik een paar dagen geleden stelde: http://www.lynkoa.com/forum/creo/comment-utiliser-fonction-trim
Als ik eenmaal mijn voetafdruk heb, wil ik hem een beetje dieper graven om genoeg speelruimte te hebben. En als ik de definitie bewerk, heb ik geen optie voor frontshift.
Bedankt
Om deze oppervlakteset te compenseren en er play op te zetten, moet je de te compenseren oppervlakken kopiëren en plakken. Selecteer vervolgens het aldus ontstane samengestelde oppervlak en verschuif het ten slotte. Smelt of stol het vervolgens.
We kunnen ook een set vaste oppervlakken compenseren, met de offset-functie, het derde pictogram breidt de functie uit. Selecteer de oppervlakken met de verschuiving naar de scheidingslijn.
Of schaal uw aandeel dat wordt gebruikt om de afdruk te maken...
Daar ga je!
Het probleem is dat ik de oppervlaktemodule niet heb...
Maar de oplossing om de schaal van de kamer te veranderen is prima! Ik heb het getest en het werkt goed. Het is alleen iets moeilijker om het spel onder de knie te krijgen.
Bedankt
