Een macro toevoegen onder slimme eigenschappen 2013
Als gebruiker van sw 2010 sp3, met de versie van slimme eigenschappen van hetzelfde jaar, gebruikte ik een macro om mijn plannen in PDF op te slaan, zeer praktisch om tijd te besparen bij repetitieve handelingen (het opslaan van de niet-geïndexeerde pdf in een globaal bestand + het opslaan van de geïndexeerde pdf in een archiefbestand, met automatische aanmaak van de map als deze niet bestaat.)
Probleem, sinds de overstap naar SW en slimme eigenschappen in versie 2013, is het instellingenpictogram (een klein geel cluster aan de rechterkant van de werkbalk, zie de bijgevoegde schermafbeelding) dat eerder aanwezig was in de werkbalk voor slimme eigenschappen en waarmee u de macro en het pictogram kunt toevoegen, verdwenen, Het is dus onmogelijk om mijn macro terug te zetten.
Weet iemand hoe dit op te lossen?
Om precies te zijn, ik ben op zoek naar toegang tot de sectie "werkbalkaanpassing", waar het mogelijk is (was?) om tools (inclusief mijn macro) toe te voegen aan de werkbalk.
Sinds de versie van 2013 zijn hulpprogramma's geïntegreerd in de bovenste pictogrambalken, net als de rest van de functies.
Als je het niet ziet, klik dan met de rechtermuisknop op deze balk en controleer het menu (zie afbeelding).
Vervolgens kunt u een aangepaste snelkoppeling toevoegen door naar een macro te wijzen (zie afbeelding) om dit met de rechtermuisknop te doen en vervolgens op aangepast in deze pictogrammenbalk.
Ik hoop dat ik aan het eind van de dag duidelijk genoeg ben geweest!
pictures.zip
Vlekkeloos! A priori minder intuïtief dan voorheen, maar uiteindelijk sneller.
Bedankt!
