Een maateenheid toevoegen
Ik zou graag een nieuwe meeteenheid willen toevoegen, de "korrels", maar de enige oplossing die ik heb gevonden is om de dichtheid van het materiaal te veranderen.
Is het mogelijk om een nieuwe meeteenheid toe te voegen of niet?
Dank u voor uw antwoorden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grain_(eenheid%C3%A9)
Een beetje info over de kennis van dit apparaat
Creëer een GRAIN-materiaal met de juiste eigenschappen en pas het toe op je volume.
Waarom verander je de dichtheid van je kamer niet?
Om dit te doen
Vanuit je 3D-model (let op: het bestand moet een volume hebben, anders blijft het pictogram grijs)
je gaat naar het tabblad "Evalueren"
u selecteert het pictogram "Massa-eigenschap"
Knop "Opties"
Vink "Aangepaste instellingen gebruiken" aan
De "Materiaaleigenschap" wijzigen
Volgens de link hiernaast is het momenteel onmogelijk om nieuwe eenheden aan SW toe te voegen...
Succes
http://www.lynkoa.com/forum/3d/unites-dans-solidworks
Ik heb de indruk dat ik naast de deur beantwoord zie...
Als het in een plan moet worden opgenomen, kan een macro misschien snel de conversie > Kg Grain doen
http://www.convertworld.com/fr/masse/
Het beste is volgens mij om bij metrische gegevens te blijven waarnaar wordt verwezen, dus geef het een naam en maak via de Excel-tabel een raster Gegevensnaam/metrische massa/korrelmassa
Dit is hoe ik te werk zou gaan
Ik maak een nieuwe woning aan;
"SW-Massgrain@Pièce1.SLDPRT"="SW-Mass@Pièce1.SLDPRT"/0.049
(natuurlijk is de eigenschap van de massa gram als je in kilo de komma moet aanpassen)
1grain=0.049 gr verhouding link gegeven
Natuurlijk mijn antwoord en om het eigendom in een MEP-cartridge te zetten
Uiteraard is het niet mogelijk om een eenheid toe te voegen, dus een andere oplossing Modelleer uw onderdeel in mm. Voeg vervolgens aan het einde een schaalfunctie toe om de werkelijke grootte van het onderdeel te respecteren Beheer het in twee configuraties, zodat u een echte configuratie en een configuratie voor de tekening heeft met een getrouwe maatvoering...
