Osiowanie profili spawanych mechanicznie
Ty jesteś asem, a ja nie, pozwalam sobie prosić o małą pomoc.
Obecnie bez większych sukcesów walczę o wyrównanie profili spawanych mechanicznie.
Twierdzę, że moja strona A jest pozioma, a twarz B jest pionowa. Stronę C przecięliby więc skosem o nieco wygiętym kącie.
Jeśli te profile nie są wyrównane, możesz bezpośrednio zobaczyć konsekwencje. i niemożliwe do osiągnięcia. Podam Ci właściwości, jeśli ktoś dobrze się na tym zna i może mi pomóc.
Kliknij wyrównanie i wybierz pionowe lub poziome i linię na szkicu 3D (lub na profilu), aby wyrównać swój profil
W panelu znajduje się pole Wyrównanie, które umożliwia wybranie krawędzi na innym profilu, aby wyrównać profil.
Tak, próbowałem przejść przez wyrównanie. Ale ustawiam się albo po stronie A, albo po stronie B, niemożliwe jest ustawienie na obu w tym samym czasie
Rzeczywiście, myślę, że niemożliwe jest wyrównanie stron A i B w tym samym czasie, jak chcesz. Będziesz mógł wyrównać tylko jeden z dwóch, bo jeśli dobrze rozumiem Twoje belki mają 2 kąty nachylenia w układzie XYZ? Użyłeś szkicu 3D do pozycjonowania tych profili, prawda? w rezultacie na końcu profilu znajduje się cięcie 3D. Nie jest to proste cięcie skośne, które można wykonać na przykład w skrzynce uciosowej.
5 polubień
Jak Thom@s mówi , jest to niemożliwe.
Jeśli stoisz na powierzchni C, wystające krawędzie twoich twarzy A i B nie są prostopadłe.
Albo wyrównasz jedną ze ścian (ja bym pochylił się w kierunku pionu), albo ustawisz swój profil zgodnie z dwusieczną, aby rozłożyć kąt na obu ścianach.
