Uitlijning van gestapelde bubbels in SWKS 2012
Ik heb een probleem met de gestapelde bubbels in SWKS 2012.
Ik moet mijn schroeven na de onderdeelmarkering plaatsen, het probleem is dat ik ze niet kan uitlijnen omdat het aantal tekens niet hetzelfde is.
Ik heb geprobeerd ze "homogeen" te maken door het lettertype van de laatste drie aan te passen, maar niets aan te doen, die van de markering is niet uitgelijnd.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd die mijn probleem illustreert.
Heeft iemand een oplossing?
Hartelijk dank.
Jenny
Als je een lege regel boven en onder toevoegt (met ALT+enter, of SHIFT + enter, als het niet werkt met gewoon enter), werkt het dan?
Ja, het werkt, maar ik moet hetzelfde lettertype terugplaatsen zodat het perfect is uitgelijnd.
Ik had de marker graag in een iets groter lettertype gezet, maar dat is blijkbaar niet mogelijk.
Ik ga stoutmoedig en het komt wel goed met :)
Bedankt voor je hulp Lucas
