Hoe voer je voor een kunststof onderdeel een dikteanalyse uit op solidworks 2013? Heb ik een extra module nodig?
Een link die kan helpen.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/swutilities/c_Thickness_Analysis.htm?id=3e2dc8387eef4dfda867aeb9a0b979db
S.B
U kunt gebruik maken van Tools/Geometrie Analyse.
Hiermee kunt u zich richten op de dunste dikte van uw 3D-modellen en vele andere dingen.
In aanvulling op wat hierboven is gezegd
Zie deze link Diktecontrole via simulatie
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nUHwvZqxYpU
Deze functie werkt alleen in onderdelen (niet in assemblages).
Je vindt het in evalueren en dan het icoontje met de vernauwing.
Ik ben in premium, dus ik weet niet hoe het zit met de andere pakketten... Sorry...
@rom, Dikteanalyse werkt vanuit de standaard versie.
Edit: van de PRO-versie zoals verder geïnduceerd door @Jose
Dank u voor uw antwoorden
Maar Benoit.LF, in Tools is er geen Geometry Analysis (zie bijlage).
SB, de link die je naar mij hebt doorgestuurd legt niet uit hoe ik dit moet doen, of waar ik de functie Dikteanalyse kan vinden.
Als je het niet ziet, ga dan onderaan naar "Menu aanpassen"
De bijgevoegde printscreen toont een SW2013 sessie onder een Standard licentie.
En jij in een schets op de print?
Omdat je buiten een schets moet zijn en alleen in een PCS-bestand (niet om in PCS-bewerking in een assembly te zijn).
Roma's
Als we iets verder gaan in de links, komen we op deze pagina.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/swutilities/Running_Thickness_Analysis.htm
S.B
En het lijkt mij dat de invoegtoepassing "solidworks utilities" moet worden ingeschakeld
@rom, ik weer:-D
Tijdens mijn sessie is het niet geactiveerd en laat het me de 2 tools goed zien.
Ik heb hier enige tijd geleden om dezelfde vraag gevraagd (als je ernaar wilt zoeken, aarzel dan niet).
In tegenstelling tot wat Benoit zegt, integreert de STD-versie van SW de dikteanalyse niet, deze is aanwezig vanaf de rpo-versie (ik heb de SOA, vandaar mijn vraag op dat moment...).
In de tussentijd gebruik ik de DFMXpress-wizard, ingesteld zoals op het bijgevoegde bestand.
Wees voorzichtig, dit is geen meting op punt, maar een algemeen resultaat.
Na berekening kunnen we echter de "falende" gebieden selecteren om ze te wijzigen.
Succes
EDIT: de link naar mijn vraag destijds: http://www.lynkoa.com/forum/3d/controle-des-epaisseurs-constantes
@Jose, ik denk dat ik vrijdag moe was...
Ik had problemen met het uitvoeren van mijn tests, ik had inderdaad een standaardlicentie, maar zodra je een van deze 2 tools start, gaat het systeem op zoek naar een pro-licentie.
Mijn schuld
Geen zorgen, het overkomt ons allemaal:)
En dus @Jose, hoe ga je te werk voor de dikteanalyse? Aangezien dat de basisvraag was... :-)
Overstappen naar SolidWorks Pro of een andere oplossing?
@ Benoit
zie mijn antwoord van16 mei, 2014 - 15:40 | Edit
Ik werk met DFMXpress waarmee ik de algehele analyse van de dikte :)
Zoals in het bestand dat bij mijn eerste antwoord was gevoegd.
