Annotaties in DXF/DWG-export
Is het mogelijk om tekst toe te voegen in de DXG/dwg export (3D gedeelte)?
Ik moet exporteren in dxf uitgevouwen voor lasersnijden, met tekst als Dik = 2 Mat = 304 .... (de tekstuele info wordt ingevoerd in de artikeleigenschappen)
Vandaag doorloop ik een zelfgemaakte macro die dit allemaal voor mij doet, maar het gaat door het maken van een tijdelijke tekening, waardoor ik de vouwlijnen in een specifieke laag niet kan exporteren.
A priori denk ik dat het niet mogelijk is...
Laten we eens kijken of dit geschikt is:
https://forum.solidworks.com/thread/87992
Om ook te lezen, twee oplossingen hier:
https://forum.solidworks.com/thread/56336
Maar geen eenvoudige oplossingen voor automatisering!
Persoonlijk voeg ik, voordat ik in dxf exporteer, een opmerking toe over de 3d via een schets en belettering.
Als ik dan exporteer, vink ik het schetsvak aan om mijn letters erboven te kunnen rijen.
Helaas, dit is niet mogelijk. Ik moet gewoon met de hand verder.
We openen dan via de maro, een vertrouwen dat de dxf wordt gegenereerd via de dxf/dwg exort, de dxf opnieuw en voegen mijn annotatie in, maar ik ben bang dat het een beetje zwaar is.
Wat denk je?
Bart. Dit lijkt mij een heel goed idee... Ik zal het meteen proberen
We kunnen zelfs nog verder gaan.
De platen kunnen automatisch worden geplaatst.
Als we uitgaan van de tekening van het onderdeel op een schaal van 1/1, voeg dan opmerkingen toe die verband houden met de verschillende eigenschappen (Opmerking 1 = dikte van het onderdeel, opmerking 2 = materiaal enz...)
Het enige wat u hoeft te doen is het onderdeel aan te passen en vervolgens het MEP naar dxf te exporteren.
Dit is wat ik onmiddellijk doe via een tijdelijke tekening, ik voeg mijn uitgevouwen en vervolgens mijn annotaties in die zijn gekoppeld aan de lichamen die ik eerder in het 3D-gedeelte heb geselecteerd.
Ik beheer veel dingen (het markeren van de configuratie van het onderdeel, het markeren van de naam van het onderdeel...) het enige dat overblijft is het automatiseren van de buiglijnen in de "markerings"-laag.
De top zou zijn om jutemarkering aan de uiteinden van de geometrietelling te hebben. en ik hoef niet meer in te grijpen op de DXF die door solidworks wordt gegenereerd... De droom^^
@Bart, kun je een voorbeeld sturen in DXF of DWG zodat ik kan zien hoe het eruit zag?
Hier is een willekeurig bestand.
Ik heb de uitgevouwen op schaal 1/1 gezet en vervolgens heb ik 2 noten toegevoegd die gekoppeld zijn aan de eigenschappen "Dikte" en "Materiaal"
Ik heb toen geëxporteerd in dxf.
Natuurlijk heb ik in het voorbeeld een MEP-model met cartridge genomen, maar ik weerhoud je er niet van om een lege te plaatsen.
patte_20037.dxf
Wat bedoel je met "het enige wat je hoeft te doen is de vouwlijnen in de "markeringslaag" te automatiseren?
Ik wil graag dat mijn vouwlijnen automatisch in een andere laag staan dan de geometrie door een tekening te doorlopen.
Je kunt de kleur van de vouwlijnen veranderen, maar plaats ze in een speciale laag, nee.
Of we leggen het geheel uitgevouwen in een andere laag of in dezelfde laag met een andere kleur.
Edit: Door de vouwlijn handmatig te selecteren, kunnen we deze een laag laten zien.
Ok zal kijken naar de optie om de laag handmatig te wijzigen. Als we het normaal gesproken handmatig kunnen doen, kunnen we het met een macro doen. Zoek gewoon de code om een vouwlijn te selecteren en de code om de laag te wijzigen, in een lus op de weergave zodat deze op alle lijnen naar voren wijst.
Absoluut, als het met de hand te doen is, is het ook in macro te doen.
Voor de rest ben ik geen expert, misschien moet je het aan Lucas vragen.
Ik heb geaarzeld om de laag van de vouwlijn te veranderen, maar bij het exporteren naar dxf  wordt deze altijd in de "0"-laag geplaatst.
Bij Solidworks ^^ is een verbetering van de lagen nodig.
