API - aangepaste eigenschap
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over custom property management in solidworks
Kunnen we een aangepaste eigenschap van een assembly wijzigen, laat me het uitleggen:
Ik heb een assembly open staan en vanuit deze assembly "CO37662-33867_Ensemble_goulotte_sortie" wil ik de custom eigenschap van een onderdeel "CO37662-33867F09-1" wijzigen
Is het mogelijk zonder de kamer te openen?
Ik heb een stukje code gemaakt in VBA om te testen, maar het werkt niet
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("CO37662-33867F09-1@CO37662-33867_Ensemble_goulotte_sortie", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.CustomInfo("No_article") = 2000200
' fonctionne dans une piece
'boolstatus = Part.AddCustomInfo3("", "No_article", 1, "")
'Part.CustomInfo("No_article") = 2000200
Bedankt voor je hulp
Ik heb geen SW bij de hand om te controleren, maar ik denk dat je op zijn minst het onderdeel in de assembly moet bewerken om te kunnen ingrijpen op de aangepaste eigenschappen, wat je stukje code niet doet...
Vriendelijke groeten
Ik heb het stuk op deze manier bewerkt
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("CO37662-33867F01-1@CO37662-33867_Ensemble_goulotte_sortie", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Maar dit verandert het attribuut van de assemblage.
De SelectByID2 functie is geen bewerkingsfunctie, maar gewoon een selectiefunctie...
Om te doen wat u wilt, moet u de functie GetModelDoc2 gebruiken om het ModelDoc2 van het geselecteerde onderdeel op te halen, van daaruit kunt u aan deze aangepaste eigenschappen werken.
