SolidWorks VBA API: Alleen-lezen
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een VBA-macro waarmee je kunt lezen schrijven op bibliotheekbestanden die standaard alleen-lezen zijn.
Het lukt me om de read-only in Windows te verwijderen (met [SetAttr FileName, vbReadOnly] of [SetAttr FileName, vbNormal]) maar dan moet ik de component opnieuw laden in SolidWorks in read-write.
Met een macro door training, door te doen "File > Reload" en het vinkje uit te vinken van de alleen-lezen box, krijg ik alleen:
Deel instellen = swApp.ActiveDoc
Deel.BestandHerladen
wat geen effect heeft op lezen en schrijven.
Ik heb de API "ReloadOrReplace" gevonden, maar ik kan deze niet correct gebruiken:
ret = Deel.HerladenOrVervangen(0, 0, 1)
heeft niet het gewenste effect: ik denk dat het meer overeenkomt met "het vervangen van een onderdeel in een assemblage".
Iemand een idee? Bij voorbaat dank
Het is altijd gevaarlijk om gelezen bestanden te ontgrendelen
Er moet een reden zijn om ze op slot te doen!!
ReloadorReplace is de te gebruiken methode (het vervangt FileReload)
Je moet de naam van het bestand dat moet worden vervangen / opnieuw geladen aangeven, in de help vond ik dit:
In dit voorbeeld ziet u hoe u het actieve model opnieuw laadt met de laatst opgeslagen versie van het model.
Dim swApp als SldWorks.SldWorks
Dim swModel als SldWorks.ModelDoc2
Dim nRetVal zo lang
Stel swApp = CreateObject("SldWorks.Application") in
Stel swModel = swApp.ActiveDoc in
' Mislukt voor tekeningen omdat functionaliteit niet wordt ondersteund in de gebruikersinterface
nRetVal = swModel.ReloadOrReplace(Onwaar, swModel.GetPathName, True)
Ik heb niet getest, dus nog te bevestigen
Bedankt y.pacquelet , ik zal dit morgen testen, maar ik denk dat ik het al op deze manier heb gebruikt!
Ter info , onze bibliotheek is alleen-lezen om te voorkomen dat iedereen deze per ongeluk wijzigt.
We hebben bijvoorbeeld een enkel rollend bestand met veel configuraties (deelfamilie) waardoor we geen 200 verschillende bestanden hoeven te hebben.
Als u een lager wilt toevoegen, moet u de alleen-lezen functie verwijderen... Maar we hebben het daarna weer teruggezet!
Hallo op het forum.
Hoi Lucas.
Wees voorzichtig, het is niet al te raadzaam om een vijfdere kamer te hebben met veel configuraties. Zeker voor een omzet.
Uw bestand kan in grootte exploderen na het weergeven van alle configuraties.
Julian
Bedankt voor het advies, het bedrijf werkt al zo sinds 2006 voordat ik aankwam...
Hier is een macro die het actieve document opnieuw laadt als het een onderdeel is, of het geselecteerde onderdeel in het geval van een assemblage
Optie Expliciete
Sub hoofd()
Dim swPart                  As SldWorks.PartDoc
Dim swAss                   als SldWorks.AssemblyDoc
Dim nRetVal                 As swComponentReloadError_e
    Selecteer Case swModel.GetType
    Kader swDocumentTypes_e.swDocPART
        Stel swPart in = swModel
        swModel.ForceReleaseLocks
    Doos swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY
        'We testen of een component is geselecteerd
        Dim blUnGeselecteerd als Booleaans
        Stel swAss in = swModel
        Dim swSelectionMgr As SldWorks.SelectionMgr
        Stel swSelectionMgr = swModel.SelectionManager in
        Als swSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(0) = 0 Dan is blUnSelected = Waar
        Als swSelectionMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0) <> swSelectType_e.swSelCOMPONENTS Dan blUnSelected = Waar
        Als blUnSelected Dan
            MsgBox "Selecteer a.u.b. een component", vbInformatie
            Sub afsluiten
        Einde als
        ' We halen het geselecteerde onderdeel op
        Dim swComponent als SldWorks.Component2
        Stel swComponent in = swSelectionMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
        'We laden het op
        Dim swDoc als SldWorks.ModelDoc2
        Stel swDoc = swComponent.GetModelDoc2 in
        swDoc.ForceReleaseLocks
        nRetVal = swDoc.ReloadOrReplace(Onwaar, UCase(swDoc.GetPathName), Waar)
     Einde selecteren
     ' Bericht van bevestiging
     Dim stErr als variant
     stErr = Array("Oké", "Toegangsfout", "Versiefout", "Gewijzigde niet opnieuw geladen fout", "Ongeldige optie", _
                  "Fout bestand niet opgeslagen", "Ongeldige componentfout", "Onverwachte fout", "Component lichtgewicht fout", _
                  "Fout Bestand bestaat niet", "Fout bestand ongeldig of dezelfde naam", "Document heeft geen weergave", "Fout Document al geopend", _
                  "Fout documentgebeurtenis", "Document niet gewijzigd", "Herladen annuleren")
     MsgBox CStr(stErr(nRetVal))
       '' Of we vervangen hem
       ' Dim stPath As String: stPath = ...
       ' dim stConfigName als tekenreeks: stConfigName = ...
       ' Dim blRet als Booleaanse
       ' blRet = swAss.ReplaceComponents(stPath, stConfigName, True, True)
       ' Indien blRet Dan
           ' MsgBox "Vervanging geslaagd", vbInformation
       ' Anders
           'MsgBox' Vervanging mislukt, vbExclamation
       ' Einde als
Einde Sub
replace.zip
