→ @Lynkoa15
Dit impliceert namelijk het "breken" van alle externe referenties en het opnieuw associëren van de tekeningen en assemblages.
Voor de meer "MACRO-teux" doet deze macro ook een groot deel van het WERK: Om aan te passen aan uw locatie van de Normen en sjablonenbestanden...
-Alleen voor gevorderde gebruikers...
Dim Part As Object
Dim swModExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim NormeActive As String
Dim DefaultSlotMate As String
Sub Norme()
Set swModExt = swModel.Extension
NormeActive = swModExt.GetUserPreferenceString(SwConst.swDetailingDimensionStandardName, SwConst.swDetailingNoOptionSpecified) 'Ecrit la Norme existante du fichier ouvert dans la variable
Debug.Print NormeActive
ModelDoc = swModel.GetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swDefaultTemplateAssembly)
Debug.Print ModelDoc
Set Part = swApp.ActiveDoc
filetype = swModel.GetType 'Donne le type de document ouvert avec :0=swDocNONE;1=swDocPART;2=swDocASSEMBLY;3=swDocDRAWING
If filetype = 1 Then
boolstatus = Part.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\Emplacement de votre modele PRT.sldstd") '<- Emplacement exacte du fichier sldstd pour vos pièces
If filetype = 2 Then 'Si le fichier ouvert est un Assemblage
boolstatus = Part.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\Emplacement de votre modele ASM.sldstd") '<- Emplacement exacte du fichier sldstd pour vos Assemblages
defaultTemplate = "W:\Modeles_solidworks\Assemblage .asmdot"
If filetype = 3 Then 'Si le fichier ouvert est une Mise en plan
Call Formats
-> Dans un nouveau Module
Dim vSheetProps As Variant
Dim nErrors As Long
Dim nTemplatePath As String
Dim swPaperWidth As String
Dim swPaperHeight As String
' Repertoire contenant les modeles des fonds de plans
Const sTemplatePath As String = "W:\Modeles_solidworks\Fonds_de_plans_2023"
' Formats des differents fond de plans disponibles dans le Repertoire ci-dessous
Const A0HTemplateName As String = "A0H.slddrt"
Const A1HTemplateName As String = "A1H.slddrt"
Const A1VTemplateName As String = "A1V.slddrt"
Const A2HTemplateName As String = "A2H.slddrt"
Const A2VTemplateName As String = "A2V .slddrt"
Const A3HTemplateName As String = "A3H.slddrt"
Const A3VTemplateName As String = "A3V.slddrt"
Const A4HTemplateName As String = "A4H.slddrt"
Const A4VTemplateName As String = "A4V.slddrt"
Sub Formats()
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Set swDraw = swModel
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
'swModel.ActivateSheet vSheetName
Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet
vSheetProps = swSheet.GetProperties
swPaperWidth = vSheetProps(5)
swPaperHeight = vSheetProps(6)
Select Case swPaperWidth & swPaperHeight ' Comparaison de la Longueur et de la Largeur du fond de plan present (Unité en Metres)
Case "1,189" & "0,841" ' Format A0H
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A0HTemplateName
boolstatus = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\A0.sldstd")
Case "0,841" & "0,594" ' Format A1H
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A1HTemplateName
boolstatus = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\A1.sldstd")
Case "0,594" & "0,841" ' Format A1V
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A1VTemplateName
Case "0,594" & "0,42" ' Format A2H
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A2HTemplateName
boolstatus = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\A2.sldstd")
Case "0,42" & "0,594" ' Format A2V
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A2VTemplateName
Case "0,42" & "0,297" ' Format A3H
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A3HTemplateName
boolstatus = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\A3.sldstd")
Case "0,297" & "0,42" ' Format A3V
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A3VTemplateName
Case "0,297" & "0,21" ' Format A4H
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A4HTemplateName
boolstatus = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\A4.sldstd")
Case "0,21" & "0,297" ' Format A4V
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A4VTemplateName
Case Else
nTemplatePath = sTemplatePath & "\" & A2HTemplateName 'Format par défaut si le fond de plan present n'est pas dans la liste ci-dessus
boolstatus = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("W:\Modeles_solidworks\Normes_de_mise_en_plans\ISO-REVTECH_A2.sldstd")
End Select
'On Supprime le fond de plan initial
swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateNone, vSheetProps(2), vSheetProps(3), vSheetProps(4), "", vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
'On Recharge le nouveau fond de plan
swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateCustom, vSheetProps(2), vSheetProps(3), vSheetProps(4), nTemplatePath, vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
swModel.ViewZoomtofit2
Zorg ervoor dat u alle locaties van de naam- en tekeningbestanden vervangt...
Voor het tweede deel van deze macro gebruik ik formaatvergelijkingen om te bepalen
welke "basemap" en MEP-standaard te gebruiken.
Vriendelijke groeten.
