Montage gepasseerd door Pack and Go heeft links buiten
Ik heb problemen met een assembly na het exporteren/kopiëren met Pack'n Go.
De gehanteerde methodologie:
1- Ik heb mijn bronversie geopend
2- Ik heb File gemaakt - Inpakken en gaan...
3- Ik heb de opties / instellingen als volgt gecontroleerd, gewijzigd :
4- Ik heb alles opgenomen
Mijn probleem is dat wanneer ik de nieuwe assembly open, die het resultaat is van de Pack and Go, deze dan links buiten deze assembly heeft die niet bestaan op de bronassembly, bijvoorbeeld:
Wat is mijn fout? Hoe kan dit worden gecorrigeerd?
Bedankt.
Nog een voorbeeld:
Dit komt omdat je hebt geschetst op basis van externe referenties. Vandaar het symbool ">?".
Als je een "Pack and Go" doet, gaat SW op zoek naar zijn referenties.
Zie de hulp bij dit onderwerp.
Dank je wel herinnering,
Ik snap het niet goed, mijn broncode assembly heeft geen externe referentie.
Hoe komt het dat de door Pack and Go gemaakte assemblage ze dan zou hebben?
De kleine pijl rechts van het haakje <1> ->  en <2>-> geeft aan dat je externe referenties hebt.
Moge de kracht met je zijn.
Hallo OBI WAN,
Inderdaad, ik merkte deze pijlen op, vandaar de oprichting van dit onderwerp.
 Waarom verschenen er externe verwijzingen tijdens het inpakken en weggaan van een bronassembly die er geen heeft? Heb ik een fout gemaakt bij het maken van de Pack and Go?
Kijk goed, je hebt deze pijl  ook in de bronassemblage.
Om ze te zien, zet jezelf aan de top van je boom en klik dan met de rechtermuisknop en "externe referenties" je hebt de lijst met externe refs.
Externe verwijzingen kunnen het gevolg zijn van een  schets van een onderdeel dat beperkt  is tot een element van een assemblage (beperking van een schets van een ander onderdeel in assemblage, beperking van een bouwplan in de assemblage.....)
Cdlt
