As in een kegel
Ik kan geen as in een kegel plaatsen omdat het zijn schetsen heeft die niet evenwijdig zijn aan deze as, niet gemakkelijk uit te leggen, hier is een screenshot.
Ik heb deze as nodig om een beperking te maken met een andere kegel.
Ik ben op SW2013
doe-het-zelf
En met tijdelijke asweergave?
Ik heb dit al moeten doen op geïmporteerde onderdelen met dode lichamen, mijn techniek:
Maak twee schetsen op het begin- en eindvlak van je kegel om een punt in het midden van de elips te plaatsen die je kegel op het gezicht maakt.
Vervolgens kun je een as maken met deze twee schetspunten.
Dank u mannen,
Ik begrijp niet wat je bedoelt Michael,
Sbadenis werkt ook niet
Het is oké dat ik het heb gevonden.
Ik maakte aan elke kant een schets , ik voegde een punt toe en ik kon mijn as tekenen
Hoe heb je deze kegel gemaakt?
uh hoe kies ik het beste antwoord?
Schets aan elke kant, met een stip in elke schets, dat is wat ik je net daarvoor probeerde te vertellen =)
je doet wat je wilt, maar het lijkt me dat Michael DELACOTE
Verdient de bonus
U heeft precies gedaan wat Michaël DELACOTE u had voorgesteld... Het zou dus logisch zijn dat hij het zou zijn.
En toch had ik niet alles begrepen.
Dank aan hem, en natuurlijk aan de anderen.
