Lors de modifications de quelques fonctions (modif de profondeur d'extrusion, ou modif d’esquisse) au moment de la reconstruction le logiciel mouline et je peux attendre des minutes mais rien ne se passe, si je clic le logiciel ne répond plus et plante.
Est-ce que le fichier SLDW est trop lourd ?
Il doit y avoir 5 fonctions d’extrusion, 10 d’enlèvement de matières, des congés, chanfrein, une coque, et des répétitions linéaires de fonctions et d’esquisses
Si c'est la version 2015 SP4 ou inférieure, merci de vérifier si le KB3072630 de Microsoft est installé depuis Windows Update, comme ceci :
1. Pour ouvrir Windows Update, cliquez sur le bouton Démarrer . Dans la zone de recherche, tapez Update, puis, dans la liste des résultats, cliquez sur Windows Update.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur Afficher l’historique des mises à jour.
Si c'est le cas il faut le désinstaller en suivant ce tutoriel :
Ca me le fait de temps en temps avec de gros fichier .... ou du step importé !
Tu as tenté de l'ouvrir avant d'aller manger, le laisser tranquille et voir ce qu'il a fait à ton retour ? Si au bout d'une heure il a toujours pas réagit, tu dois avoir un soucis dans le fichier en effet.
Je vois que tu as dépétitions linéaires. Je sais que ça à tendance à fortement ralentir la machine. Tu as tenté de les supprimer et de faire tes modifs ? Ca devrait théoriquement allez mieux
Solid Works version 2015, mais pas de mise à jour KB3072630
pour essayer au mieux d'éviter le plantage, je néglige les fonctions suivante a celle de ma mofif a effectuer mais au moment de tout reconstruire, il peut arriver que le logiciel ne réagit plus et même des fois lors d'enregistrement de mon fichier en *STEP
J'ai déjà laisser tourné le logiciel de 10 min sans réponse, donc je force le plantage d'un clic pour le redémarer
J'utilise la même version et avec le même genre de problèmes. Il semble qu'il y ait une solution (si vous voulez rester en SP4, sinon la SP5 est certainement la meilleure solution !), en installant un "HotFix_893815.exe".
