Często muszę dodawać te same adnotacje w moich MEP, chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość stworzenia czegoś w rodzaju biblioteki adnotacji w prawym okienku Solidworks?
Dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia!
Na razie nic w narzędziach myCAD, ale pomysł jest dobry,
szczególnie w przypadku adnotacji odpowiadających regułom, takim jak spoiny
lub po prostu konfigurowalną listę adnotacji do przeciągnięcia
Musisz utworzyć niestandardowe bloki:
Zwłaszcza, że moje adnotacje są długie i w 2 językach...
Wkrótce dziękujemy!
Zobaczę co do klocków, ale nie sądzę, żeby to było odpowiednie
Używamy folderu sieciowego, w którym wszystkie adnotacje są zapisywane w formacie SLDBLK lub SLDNOTEFVT w różnych folderach, a następnie w podfolderach "Angielski" lub "Francuski".
Musisz dodać folder nadrzędny (który zawiera wszystkie podfoldery) do Biblioteki projektów, co pozwala na szybką nawigację (Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacja pliku > Biblioteka projektu)
Następnie możesz przeciągnąć i upuścić adnotację bezpośrednio na rysunek z zakładki "Biblioteka projektów":
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/r_design_library.htm
Jest to wskazane na tej stronie pomocy:
"Podfoldery wypełnione przez SolidWorks elementami wielokrotnego użytku, takimi jak części, bloki i adnotacje. Możesz dodawać foldery i zawartość".
@BATCH123! Więc w twoim przypadku będą to duże bloki!
Szczególnie w przypadku dużych adnotacji lub skomplikowanych symboli przydatne są bloki
1- Utwórz katalog pamięci masowej dla notatek SolidWorks.
2- Z opcji SolidWorks, a następnie lokalizacji plików i Biblioteki projektu:
Wskaż katalog pamięci masowej ze swoimi ulubionymi adnotacjami.
3- Nadal w opcjach SolidWorks, a następnie lokalizacje plików i ulubione wymiary/adnotacje:
Wskazujesz ten sam katalog co poprzednio.
4- Na rysunku:
tworzysz swoją notatkę, następnie klikasz na nią raz, a w drzewie SolidWorks w "Style" klikasz na "zapisz styl" (żółta gwiazdka + niebieska dyskietka).
Zapisujesz swoją notatkę (*.. sldnotestl) w katalogu, w którym przechowywane są notatki.
Tutaj masz dostęp do prawego okienka swoich ulubionych notatek.
WIELKI!
Z tym oprogramowaniem na pewno możesz zrobić wszystko!
Dziękuję, to świetnie.
Życzę wszystkim miłego dnia.
