Bloquer sur solidworks
Salut @GT22
Alors là !!!  BOUM !!! on joue dans la courre des grands. C'est Topchef-masterchef -top moumoute réunis. Ca vaut 43/20 un travail comme ça. (Zozo admiratif)
Je me débarrasse de SW, je m'achète des boules de pétanque et je vais à la piscine car dans le fond j'aurais l'air moins bête.
Quel travail c'est propre de A à Z c'est beau les formes sont parfaites.
Je savais intuitivement quand surfacique on pouvait faire du travail parfait.
Malheureusement je ne connais pas le surfacique alors j'ai fait niveau débutant.
Petite remarque amicale cependant. Il manque le rayon qui était pour moi la principale difficulté.
A plutarque
@ Zozo
stop arrete t'en fais un max ;-) je vais rougir de honte ;-)
il ni a que la surface d'appui pour les esquisses projete qui est en surfacique
puisque j'ai creer une surface pour raccorder les 2 parties
le reste ce n'est que du volumique
pour les rayon qui est pour toi la principal difficulte
il te suffit de faire mumuse avec les conges et ca passe en theorie super bien
voir fichier joint je t'ais agrandi les congés X 2
pieces_1_ok_test_2_conge_1mm.sldprt
Encore un effort car le rayon entre les différents lissage est plus important.
C'est peut être en mettant un coude à 45° à l'extrémité du lissage (qui heureusement est un tube)  que l'on devrait  obtient le meilleur résultat. En effet il faut conjuguer deux rayons qui ne sont pas censés matcher correctement. Il faut modifier la courbe guide du lissage
Cela devrait fonctionner vu qu'après tu fait une symétrie.
Le seul problème c'est que cela te fait un trou à la jointure entre les différences lissages.
C'est pourquoi dans mon modèle le rayon intérieur est calculé pour épouser le rayon extérieur de l'autre extrusion.
Décidément je préfère nettement ton modèle.
tu peux si tu le desire changer tous les rayon a ton souhait
mais il est clair que'il ne faut pas exeder le diametre du lissage
sinon ca passe pas
oui je l'ai fais via une demi piece puisque c'est une exacte symetrie
maintenant il est aussi possible
de rayonner autrement il suffit de decaler les symetries
donc laisser un jour entre les pieces et recreer la jonction des 2 pieces
reprendre les esquisse de chaques cote et creer des courbes guides
et finir via X lissages
Salut ! :)
merci vraiment beaucoup pour vos message :)
je ne peux pas ouvrir vos fichiers vu que je suis sur SW2015 donc je télécharger le 2017 en ce moment car je suis bien curieux de voir comment vous avez fait :)
je n'ai pas eu le courage de regarder lundi j'ai choper un bon coup de froid pff l'été va me manquer xD
Ben ! Heu !
mes fichiers sont en 2018 mais avec le tuto vous devriez y arriver avec votre version.
coucou
du coup j'ai regarder vos fichier avec SW2017 ça marche quand même ^^
bas j'arrive pas à modifier les arrondis mdr
j'ai déjà fait un print pour tester pas terrible mais ça permet de voir un peux en vrai ^^
Salut @ gaui
on voit rien sur ton image
Corriger normalement
