Bug Building Tree + Registratie
Ik heb een bug in mijn assemblages.
Ik werk met solidworks + logopress.
Ik heb een van mijn subassemblages die ik niet meer kan opslaan en de bouwboom heeft een probleem.
De eerste bestanden van de boom worden na de onderdelen doorgegeven en er is geen manier om de onderdelen daarna opnieuw te bekijken, tenzij u een bestand maakt.
En zelfs als je dit doet, is het onmogelijk om deze subassemblage te registreren.
Ik begrijp de bug niet. Ik heb alleen de oplossing om mijn montage terug te krijgen naar vorige week.
Dank u voor uw hulp.
Kevin
Met de rechtermuisknop op de mappen is er geen optie om ze te bewerken of te verplaatsen?
Blijkbaar heb je het bericht op je screenshot gezien. Je hebt bestanden van de automatische back-up.
Dit kan worden veroorzaakt door een onverwachte uitschakeling van SolidWorks.
Werkte het bestand de laatste keer dat het werd geopend?
Als dit het geval is, sluit dan zonder op te slaan en open vervolgens de assemblage zonder de bestanden van de automatische back-up te gebruiken.
Ik zal jou zijn, ik zal al proberen een resolutie in te voeren en naar je onderdelen te kijken die deel uitmaken van deze assemblage
Het lijkt mij dat ik een X-defect zie op deze genoemde onderdelen
Open dus elk onderdeel onafhankelijk van je montage en kijk of het goed is, je sluit deze onderdelen en bespaart
Je moest een deel retoucheren dat mogelijk niet in aanmerking is genomen en daarom niet met een toepasselijke naam is geregistreerd
Welkom bij het gedoe van automatisch opslaan.
Ik had de zaak en er zijn 2 oplossingen mogelijk. 1 Maak een afhaalsamenstelling met een ander voorvoegsel of achtervoegsel. De bestanden zijn dus weer autonoom.
de tweede is om RX te starten en de opgeslagen map op te ruimen. Persoonlijk heb ik nu de saves in dezelfde map gezet als het onderdeel, waardoor de schade beperkt blijft.
Ik denk dat ik het probleem heb verholpen.
Mijn assemblage heeft verschillende configuraties.
Sommige configuraties hebben de bug niet.
Dus ik opende mijn assemblage door te selecteren in welke configuratie ik het wilde zien en al mijn configuraties werken weer en ik kan mijn set opslaan.
Bedankt
Soms zijn de configuraties buggy zonder reden!
