Is het mogelijk om in SW14 een koppeling te maken tussen het ballonnummer en een aangepaste eigenschap van het onderdeel om het ballonnummer op de tekening te bevriezen? Voorbeeld: op mijn tekening heeft het onderdeel het nummer 112 (aangepaste eigenschap), de ballon die naar dit onderdeel verwijst moet het nummer 112 hebben.
Heeft u een lijst met aangepaste eigenschappen? (Extra/Opties/Documentlocatie/Aangepaste eigenschapsbestanden)
Als het bestaat, zou u een vervolgkeuzelijst moeten hebben op het niveau Aangepaste hulpmiddelen/Opties/Algemeen/Eigenschappen die wordt gebruikt als de beschrijving van het onderdeel.
Als het niet bestaat, moet u er een maken die de eigenschap bevat waarin u geïnteresseerd bent voor de bubbel.
Bij nader inzien is er niet dezelfde SW-reactie bij automatische bellen en handmatige bellen!
In automatische bubbel zie je alle eigenschappen en in handmatige bubbel zie je alleen de SolidWorks eigenschappen. Behalve als de handmatige bubbel eenmaal is geplaatst, kun je daar alle aangepaste eigenschappen zien...
