Berekening van een pers voor een roestvrijstalen plaat van 5 mm
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een pers voor een roestvrijstalen plaat van 5 mm, de binnenradii zijn middelgrote en grote maten. ( R int 445mm Boven- en onderkant deel / R Int 6192mm rechter deel en R Int 14730mm voor het linker deel)
Wetende dat deze onderdelen in het walsen zullen worden gemaakt, zou ik graag willen weten wat de volgorde van de K-factor is, bijvoorbeeld, of als iemand een idee zou hebben (ik heb altijd een K-factor van 0,5 gebruikt), liet het je gewoon over voor grote stralen?
De montage die ik wil maken vind je in de bijlagen.
Ik kijk ernaar uit je te lezen.
Jerome.
face_assembly.igs
Het is nogal een empirisch iets. Het hangt sterk af van uw machines.
Voor een vel van 6 zetten we bijvoorbeeld een K-factor van 0,235 en voor een vel van 2 een K-factor van 0,4
Als het intern wordt gedaan, hebben ze geen tafel om je te geven? En als het extern wordt gedaan, moeten ze je deze informatie kunnen geven?
Onderwerp dat hier al aan bod is gekomen:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/perte-au-plie-table-de-pliage
[Antwoord dat geen verband houdt met de vraag]
Even voor de goede orde, ik heb deze site gebruikt tijdens mijn studie ketelmakerij: http://tspeed.free.fr/formpliage.htm
Ik weet niet echt of ze het over de K-factor hebben, maar voor het geval dat.... :)
Originele boilermaker Ik gebruik een K-factor van 0,5 voor diktes ≤ 3 mm en een K-factor van 0,5 voor diktes > tot 3 mm kan.
Na de instellingen van @coin37coin moet een resultaat geven dat heel dicht bij de mijne ligt (1 of 2 mm op een ontwikkelde geeft geen groot verschil op de afgewerkte munt.
+1 Sbadenis
Vooral omdat het normaal gesproken ook afhangt van de snijrichting van het plaatwerk, de warmte, etc etc. Te veel factoren om een echte factor te hebben die werkt.
+1 @coin37coin
Veel factoren die de ontwikkelaar maken, kunnen anders zijn, maar met de eerder gegeven waarden heb ik nog nooit problemen gehad, het onderdeel is goed (binnen de acceptabele tolerantie +/-1 mm  ongeveer voor onderdelen met een diameter van 1000 en minder voor kleine onderdelen)
@jeromejesson: Dus, plotseling, plotseling? Wat vind je van de reacties van de community?
