Berekening van "massa-eigenschappen" op solidworks uit een .obj bestand
Als onderdeel van een schoolopdracht moet ik een project uitvoeren.
Ik heb een 3D-bestand geüpload naar een gratis bestandenbank. Ik heb het 3D-bestand in .obj formaat
Ik moet de massa van het object berekenen. De functie "massa-eigenschappen" is echter niet langer selectief. Hoe doe je dat? Heeft dit te maken met het .obj bestand?
Hartelijk dank voor uw hulp,
Goedenavond
De. OBJ zijn 3D-afbeeldingen zonder interne consistentie.
Het verbaast me dat je een bestand direct kunt lezen. OBJ met Solidworks die geen * bestanden aanbiedt wanneer ze worden geopend. OBJ
Normaliter! je moet door een geschikte plug-in gaan: vervolgens converteer je het bestand in SolidWorks  naar een body (want normaal gesproken heb je na conversie: een oppervlaktevorm (zoals STL of IGES dus zonder vaste inhoud en dus zonder massa)
Na conversie en vervolgens opslaan in SLDPRT, kunt u er materiaal  aan toewijzen. Alleen door een lichaam en materie te hebben, heb je de massa en zelfs het zwaartepunt als dat nodig is met de "evaluate" functie van SolidWorks.
Dat is de eerste benadering.
Vriendelijke groeten
