Berekening van som, lengte, polylijnen
Is het data-extractiecommando bruikbaar onder autocad LT 2011.Si is er geen equivalentie?
Bij voorbaat dank.
U zult hier zeker uw antwoord vinden:
http://www.lynkoa.com/questions/calcul-longueur-polylignes-autocad
Bedankt voor uw antwoord, helaas werkt de opdracht "data-extractie" niet op autocad LT 2011, is er een andere oplossing of opdracht om hetzelfde resultaat te bereiken.
Bij voorbaat dank
Als uw polylijnen een gesloten omtrek vormen, kunt u altijd een omtrek maken ( Tekenen / Menu Omtrek) en deze opmeten!
Hallo Bernard,
Nee, de opdracht 'DataExtraction' is niet beschikbaar in de LT-versie. Het is vervangen door het 'attextract' commando ... (waarmee je attributen uit een blok kunt extraheren, geen gegevens zoals 'DataExtraction').
De 'lijst'-functie lijkt aan uw behoeften te voldoen, maar voor een klein aantal objecten (handmatige extractie van de waarde).
Kortom, we zullen waarschijnlijk moeten overschakelen naar de volledige versie... x_x
En draftsight, weet niet hoe het moet?!
