Catia Ladder Bouw
Hallo, ik probeer een tekening te maken om van 3D naar 2D te gaan, en hier is de fout die ik heb:
De afbeelding kan niet worden geconstrueerd, dus probeer de schaal van de weergave en het detailniveau in de weergave Eigenschappen te verkleinen.
Nou dat zegt genoeg, ik moet de resolutie verlagen. Maar waar?
Laat me uitleggen wat ik aan het testen ben:
Ik doe een externe desktopverbinding, waardoor ik een krachtige computer kan hebben en verbinding kan maken met een laptop en de serverbronnen kan gebruiken om Catia-applicaties te starten (VDI in RDP)
Als ik het lokaal start, werkt het perfect, maar als ik het start in RDP (remote desktop connection) krijg ik de foutmelding. Catia start, alles werkt, maar het is wanneer ik deze tekenmanipulatie doe dat het niet meer werkt, ik heb een rood vak.
Heb je enig idee wat het kan zijn?
Vriendelijke groeten
Franciscus
Dezelfde live of externe manipulatie levert respectievelijk een correct resultaat of een CATIA-fout op?
Heel vreemd...
Anders zou ik voorstellen om TeamViewer te gebruiken als de kwaliteit geschikt is, het zou dit soort problemen niet moeten veroorzaken.
Anders, voor de eigenschappen van de weergave of het werkblad, klikt u er gewoon met de rechtermuisknop op en kiest u eigenschappen.
Bewerken: zie ook de helppagina's over dit onderwerp:
http://ps-2.kev009.com/CATIA-B18/cfyugdr_C2/cfyugdr1704.htm
http://catiadoc.free.fr/online/cfyugdr_C2/cfyugdr1704.htm
Leef zonder fouten,
Externe Catia-fout: Probeer de schaal van de weergave en het detailniveau in de weergave van Catia-eigenschappen te verminderen.
Ik heb de resolutie gewijzigd, ik heb een paar opties in Catia aangeraakt, er verandert niets.
Ik kan het niet zien... Ik begrijp het niet, als het lokaal werkt, omdat het een beeldverschuiving is, werkt het normaal gesproken. Natuurlijk niet... Ik begrijp het niet.
Sorry, geen oplossing (afgezien van TeamViewer), ik denk dat het een bug is...
Een bug in Catia?
Of een RDP-bug?
Ik denk meer aan een CATIA-logbeveiliging door EADS
via een sleutel die het werken met CATIA verbiedt via een andere computer dan de computer met de geïnstalleerde licentie
PS:
na verschillende tests is catia minder gulzig  en minder zwaar en toch veel krachtiger  dan SW go figure......................; -)
