Der Schwerpunkt ist eindeutig falsch
Der Schwerpunkt meines Teils ist in Z-Richtung korrekt und sieht in Y-Richtung vernünftig aus, aber es befindet sich auf der falschen Seite der Baugruppe, alle Komponenten bestehen aus dem gleichen Material, mit der richtigen Dichte, (das Gewicht ist auch falsch, aber ich kann das anhand des Volumens berechnen) Irgendwelche Vorschläge, warum dies der Fall sein könnte?
Ich weiß, dass ich die Masseneigenschaften überschreiben kann, aber ich weiß nicht, warum ich das tun sollte.
Jede Hilfe ist willkommen.
Es handelt sich um einen einfachen rechteckigen Kanal, bei dem das Rohr an der Schnittstelle des Blechs geschnitten wird
Ich würde erwarten, dass sich der Schwerpunkt auf der Seite mit dem Rohr befindet, da er symmetrisch zum Rohr ist.
1 „Gefällt mir“
Es scheint, dass es in dieser Baugruppe freie Teile gibt, ich weiß nicht, ob es das war, aber vielleicht überprüfen Sie zuerst die Montagebeschränkungen?
1 „Gefällt mir“
Abgesehen von den unfixierten Teilen, wie man sie bei @Scofield sieht, habt ihr nicht Körper (in einem eurer Räume), die einfach versteckt (anstatt entfernt) zu werden und die den Schwerpunkt verändern könnten?
1 „Gefällt mir“
Danke für die Antwort, ich habe es vollständig definiert und es hat keinen Unterschied gemacht.
Danke, es gibt keine verborgenen oder unterdrückten Körper
Ich habe gerade die Massen aller Komponenten überprüft, das einzige, das korrekt ist, ist das Blech, auf dem sich der Schwerpunkt befindet (25 kg), der Rest ist viel zu niedrig (3 kg), dies erklärt das Problem, aber warum sind die Massen für jedes Teil falsch?
redigieren
Ich habe es herausgefunden, ich hatte die Dichte des Materials nach dem Auftragen geändert, also musste ich die Dichten für jedes Teil aktualisieren. Danke für die Antworten
2 „Gefällt mir“
