Le centre de masse de ma pièce est correct dans la direction Z et semble raisonnable dans la direction Y, mais il est du mauvais côté de l’assemblage, tous les composants sont fabriqués dans le même matériau, avec la bonne densité, (le poids est également erroné mais je peux le calculer en fonction du volume) des suggestions pourquoi cela pourrait être le cas ?
Je sais que je peux remplacer les propriétés de masse, mais je ne sais pas pourquoi je devrais le faire.
toute aide appréciée.
Il s’agit d’un simple conduit rectangulaire dont le tuyau est coupé à l’intersection de la tôle
Je m’attendrais à ce que le centre de masse soit sur le côté du tuyau car il est symétrique à l’écart du tuyau.
il semble qu’il y ait des pièces libres dans cet assemblage, je ne sais pas si c’est ça mais dans un premier temps peut être revoir les contraintes d’assemblage?
En dehors des pièce non fixé comme vu avec @Scofield , est-ce que tu n’as pas de corps (dans l’une de tes pièces) qui seraient juste caché (au lieu de supprimé) et qui pourrait modifier le centre de masse?
merci pour la réponse, je l’ai bien défini et cela n’a fait aucune différence.
Merci, il n’y a pas de corps cachés ou supprimés
Je viens de vérifier les masses de tous les composants, la seule qui est correcte est la feuille sur laquelle se trouve le centre de masse (25kg) Le reste est beaucoup trop bas (3kg) Cela explique le problème mais pourquoi les masses sont-elles fausses pour chaque pièce ?
éditer
J’ai compris, j’avais changé la densité du matériau après les avoir appliqués, donc j’avais besoin de mettre à jour les densités pour chaque partie. Merci pour les réponses
