Het zwaartepunt van mijn onderdeel is correct in de Z-richting en ziet er redelijk uit in de Y-richting, maar het bevindt zich aan de verkeerde kant van het geheel, alle componenten zijn gemaakt van hetzelfde materiaal, met de juiste dichtheid, (het gewicht is ook verkeerd, maar ik kan dat berekenen op basis van het volume) Eventuele suggesties waarom dit het geval zou kunnen zijn?
Ik weet dat ik de massa-eigenschappen kan overschrijven, maar ik weet niet waarom ik dat zou moeten doen.
Alle hulp wordt op prijs gesteld.
Het is een eenvoudig rechthoekig kanaal waarvan de buis is gesneden op de kruising van het plaatwerk
Ik zou verwachten dat het zwaartepunt zich aan de kant van de pijp bevindt, omdat deze symmetrisch is, los van de pijp.
Het lijkt erop dat er vrije onderdelen in deze assemblage zitten, ik weet niet of dat het is, maar misschien eerst de montagebeperkingen bekijken?
Afgezien van de niet-gefixeerde delen zoals te zien bij @Scofield , heb je geen lichamen (in een van je kamers) die gewoon verborgen zouden zijn (in plaats van verwijderd) en die het massamiddelpunt zouden kunnen wijzigen?
bedankt voor de reactie, ik heb het volledig gedefinieerd en het maakte geen verschil.
Bedankt, er zijn geen verborgen of onderdrukte lichamen
Ik heb zojuist de massa's van alle componenten gecontroleerd, de enige die correct is, is het blad waarop het zwaartepunt ligt (25 kg), de rest is veel te laag (3 kg), dit verklaart het probleem, maar waarom zijn de massa's verkeerd voor elk onderdeel?
bewerken
ik kwam erachter, ik had de dichtheid van het materiaal veranderd nadat ik ze had aangebracht, dus ik moest de dichtheden voor elk onderdeel bijwerken. bedankt voor de reacties
