Et en version anglaise, ça dit quoi ? Je dis ça parce que j’ai vu tellement de traductions foireuses made in France par des blaireaux qui ne comprennent pas ce qu’ils traduisent.
Dans les films typiquement. Traduire « 10% de la vitesse de la lumière » par « 10% d’une année-lumière » dans un Transformers… quand on traduit des unités de vitesse par des unités de distance on touche le fond… vive la France.
désolé, je me suis trompé en écrivant… je voulais dire centre de gravité (et non symétrie…)
En anglais cela dit « center of mass » et « center of gravity ». DS aime bien cultiver l’ambiguïté voire l’imprécision, ça pousse bien dans leur royaume ![]()
Voici une capture d’écran pour expliquer mon problème…
En le bleu les coordonnées du centre de masse, et en rouge le centre de gravité.
(désolé je suis obligé de cacher l’aperçu du 3D)
il faut que je vérifie de mon coté mais il me semble que:
Les coordonnées du centre de masse sont par rapport à l’origine de l’assemblage
Quand aux coordonnées de ce que Solidworks appel de centre de gravité est par rapport au centre de la boite englobante.
A moins que ce ne soit qu’un problème de reconstruction…
La bonne nouvelle c’est que les valeurs sont différentes, ce qui tend à prouver que ce sont bien 2 choses distinctes, même dans SW.
Ce qui est plus ambigu c’est que le moment d’inertie concerne le centre de masse mais qu’il est suivi des valeurs du CoG…
Après quelques test, il apparait de la différence de coordonnées entre les deux « centre » soit dû à la reconstruction.
Le centre de « gravité » nécessite une reconstruction.
Alors que le centre de masse semble être recalculé à chaque modification.
=> Solidworks 2022
C’est @Maclane notre grand gagnant du jour je pense.
SW ne gère que des centres de masse (car on ne parle jamais de gravité dans SW sauf si on va dans simulation).
Donc l’ appellation centre de gravité dans les propriétés de masse est erronée : c’est un centre de masse.
C’est le stagiaire chargé de la traduction qui a merdé : c’est OK en anglais :
Du coup, il y a une incohérence…
(Et vu que sur Internet, on nous parle des deux centres (masse et gravité…) ça met le doute sur les informations que l’on obtient avec ces mesures.)
Ok, ce serait une erreur de traduction,
Donc normalement, on devrait avoir les mêmes coordonnées. Sauf que j’obtiens des différences… ??
@Marc_JIMENEZ Tu veux dire que tu as toujours des différences de coordonnées entre les deux « Centres » même après des reconstruction complètes des composants de l’assemblage ?
D’après mes propres expériences les coordonnées sont identiques après reconstruction des assemblages (Ctrl + Maj + Q puis Ctrl + Q)…
Les cas où les deux coordonnées sont différentes:
- Un ou plusieurs composants a un centre de masse forcé à la main.
- Un ou plusieurs composants est/sont une enveloppe.
- Un ou plusieurs composants est un import 3Dconnect non traduit en Solidworks.
- Un ou plusieurs composants est forcé en mode « allégé ».
- Un ou plusieurs composants est resté en surfacique avec des erreurs.
La masse d’un corps est proportionnelle en chacun des points qui le constituent à la masse volumique locale. Son poids dépend du poids volumique, produit de la masse volumique par la pesanteur au point considéré.
Si le champ de pesanteur peut être considéré comme uniforme, centre de masse Gm et centre de gravité Gg sont confondus. A l’échelle des objets que nous manipulons avec Solidworks, je pense qu’on peut considérer que Gm et Gg sont un seul et même point.
Il existe un troisième point qui est le centre volumique Gv, qui ne dépend que de la géométrie du corps. Si le matériau est homogène, il est confondu avec le centre de masse. C’est en fait ce point Gv qui est déterminé par SW, ainsi que le volume V du corps, et ses « moments d’inerties volumiques Iv ».
Connaissant la masse volumique du matériau, qu’il suppose uniforme, il suffit à SW de multiplier volume V et inertie Iv par la masse volumique pour proposer les propriétés de masse du corps.
Le terme « Centre de gravité » dans cette page est impropre.
Distinguer ces différents points ne prend du sens qu’à l’échelle d’une planète dans le champ d’attraction d’une planète voisine. Et encore…
Quant à expliquer l’écart constaté par @Marc_JIMENEZ, je n’ai rien constaté sur les assemblages que j’ai testés. Mieux vaut chercher du coté de SW : la case « Inclure les pièces cachées » n’est pas cochée. Y aurait-il des pièces cachées dans l’assemblage ?
Cordialement.
et oui mille excuses… j’ai un corps qui s’était caché (le vilain…) ![]()
Au moins, ça a permis de se cultiver… et de trouver les erreurs de traduction… ![]()
Merci à tous
Ah ben non, finalement le grand gagnant de la semaine c’est @froussel ![]()
… Avec une mention spéciale pour le stagiaire chargé de la traduction en français ![]()
GG c’est sympa aussi ![]()
Un article sur ce sujet pour ajouter de l’eau au moulin:
https://www.goengineer.com/blog/solidworks-mass-moments-of-inertia-explained
Quelle rapidité
Bah ! Juste 13 jours plus tard … on à vu bien pire.
