Certificering SolidWorks
Als SolidWorks-gebruiker ben ik op zoek naar informatie om een certificering te behalen.
Ik wilde weten of dit type certificering van u nuttig is geweest in uw werk?
Zijn de tests complex (vooral CSWE)? Is dit een zeer theoretische vraag (snelkoppelingen, functies, enz.) of eerder een volledig ontwerpwerk?
Fijne dag en bij voorbaat dank.
Dit kan inderdaad nuttig zijn. Als u bijvoorbeeld wilt gaan werken bij een SolidWorks-wederverkoper, is het feit dat u gecertificeerd bent onmiskenbaar een pluspunt.
Evenzo kan een SolidWorks-certificering met een gelijkwaardig cv uiteraard van invloed zijn op de keuze van een ontwerpmanager.
Voor certificeringen kunt u deze rechtstreeks afleggen in het "SolidWorks Customers Portal", en dit meerdere keren (u heeft het recht om dezelfde certificering opnieuw af te leggen)
Het is geen compleet ontwerpwerk, maar meer MCQ's over functies, en om de waarheid te zeggen, het is op sommige punten behoorlijk lastig.
Als u nu meer informatie wilt, raad ik u aan contact op te nemen met Mickaël, die u erover kan vertellen, aangezien hij er meerdere heeft gepasseerd.
Mickael Cordero's profiel
Is de certificering een meerkeuzevraag in de taal van Schakepeare of is het mogelijk om het in de taal van Molière te doen?
Er is een tijdslimiet denk ik?
Zijn er trainingsprogramma's?
Er zijn in feite verschillende "niveaus" van certificeringen, er zijn certificeringen voor ondersteuningstechnici, dit zijn vragen in de vorm van meerkeuzevragen die specifiek zijn voor de ondersteuning (installatievragen, gebruik van Rx, mogelijkheden, nieuwe functies...). Deze certificaten kunnen in verschillende talen worden afgelegd, waaronder Frans.
Dan zijn er certificeringen die alle gebruikers met een Virtual tester-account kunnen behalen, in volgorde van moeilijkheidsgraad:
CSWA (Gecertificeerd SolidWorks Associate)
CSWP (gecertificeerd SolidWorks Professional)
CSWE (Gecertificeerd SolidWorks Expert)
Voor CSWA-certificering zijn er een paar vragen, van ontwerp, montage, voor de volgende twee zijn er veel ontwerpen, zelfs 100% ontwerpen als ik het me goed herinner.
Ik ben begonnen met de CSWA om te kijken hoe het eruit zag, certificering is niet heel complex voor een gebruiker die al een paar jaar aan SolidWorks werkt.
Voor het CSWP zijn er verschillende modules:
CSWP Core (ontwerp van een mechanisch onderdeel, verandering van afmeting, gebruik van vergelijking, de antwoorden gaan over de massa van het onderdeel, of de positie van een zwaartepunt.
Dit certificaat is opgesplitst in drie segmenten, als een van de segmenten wordt gemist, kan deze afzonderlijk opnieuw worden afgelegd zonder dat het hele certificaat opnieuw hoeft te worden gedaan.
Dan zijn er specifieke modules, CSWP-tekening (naar mijn mening de eenvoudigste), CSWP-plaatwerk (ontwerp van een plaat, maatvariatie... en er wordt gevraagd naar de massa van het onderdeel of de lengte van een uitgevouwen onderdeel), CSWP-oppervlak (vrij complex en de tijd is naar mijn mening vrij krap), er is ook een vormtool, gelaste constructie en simulatie, maar ik heb ze niet gehaald. De certificaten die ik hierboven noemde, kunnen worden afgelegd in het Frans, Engels...
Voor de CSWE heb ik in ieder geval niet geprobeerd om het te kunnen halen, je moet de CSWP Core-certificering en ten minste 4 CSWP-modules hebben.
Op de website van SolidWorks, als u een onderhoudscontract heeft, is er een link naar de certificeringen (zie bijgevoegde schermafbeelding), vindt u de soorten certificaten en voorbeelden in PDF-formaat (ik raad aan om de voorbeelden te maken), er is ook een gratis code om een CSWA-certificaat te halen en een code voor een van de CSWP-modules (de link naar de code staat op het onderdeel (rechts) op de pagina Certificeringsaanbiedingen voor klanten van abonnementsdiensten )
Succes
Mickaël
Bedankt voor deze antwoorden!
Ik had nog een vraag over de geldigheid van de certificering.
Eenmaal behaald is de certificering onbeperkt geldig of moet deze elk jaar opnieuw worden afgelegd? Het kan afhangen van de versie van SolidWorks??
Nou, het enige wat je nog hoeft te doen is aan de slag gaan!!!!!!!
Het hangt af van de certificeringen, voor CSWA-, CSWP- en CSWE-certificeringen zijn ze definitief, alleen de reseller-specifieke certificeringen moeten elk jaar opnieuw worden afgelegd.
Bedankt mickael voor deze informatie, vooral omdat ik niet eens wist dat het onderhoudscontract enkele tests biedt. Ik heb mijn vrijdagmiddag opzij gezet om het door te brengen! Ik twijfel nog tussen de CSWA of de CSWP.
Nogmaals bedankt en een goed einde van de dag.
Ik heb mijn CSWP. Nogmaals bedankt voor je berichtjes want anders had ik het nooit durven doorgeven. Zodra ik kan, neem ik de CSWE!
Fijne dag.
Hallo.... En sorry voor het opgraven!!
Ik zou graag willen weten of het resultaat simplistisch is (ok  of niet ok voor de test) of dat er een verklaring is voor elk gemist spel, om specifieke punten te verbeteren!!
Bedankt
We hebben geen feedback over de fouten...
Aan de andere kant heb ik zeefdrukken gemaakt om er later over na te denken.
