Wijziging van onderdeelverwijzing in een lid van het Europees Parlement
Hier is mijn pb:
- Ik heb een MEP van een onderdeel dat op een assemblage is gemaakt.
- Ik wil de referentie van de weergave wijzigen zodat deze alleen naar het onderdeel verwijst en niet naar de assemblage (die nooit in het systeem wordt gebruikt...)
In een assemblage laten we alleen het onderdeel vervangen, maar heeft iemand bij een Europarlementariër een idee?
Ik heb geprobeerd in het venster voor het openen van bestanden de verwijzingen te wijzigen, maar sw wil hetzelfde bestandstype hebben (sldasm => sldasm).
Selecteer het bestand in de verkenner door het in SW te openen.
Gebruik dan de knop "Referenties".
U kunt ze vervolgens bewerken.
Als uw onderdeel in een assemblage zit en u wilt alleen uw onderdeel
Open gewoon het onderdeel in deze assemblage
om het te openen en een plattegrond van deze genoemde kamer te maken
Het lijkt mij dat het onmogelijk is!
We moeten het hele plan opnieuw doen!
Even een verduidelijking: het is sw12.
@remrem: Ik heb het geprobeerd, maar met de verwijzingsknop kun je niet wisselen tussen assemblage naar onderdeel of iets anders.
@gt22: Het was om dat te vermijden.
@pl: Ik ga hiermee beginnen. In de hoop dat er geen anderen zo rondslingeren...
Je hebt ook de mogelijkheid om vanuit je 3D door Draftsight te gaan
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creation-de-dwg-dxf-partir-du-fichier-3d
PS: zelfs als je de tekening opnieuw moet maken, is de gemakkelijkste manier om het onderdeel in de montage te openen zoals ik je al heb geadviseerd en om je pure onderdeeltekening te maken
als u een enkel onderdeel in een assemblagelid van het Europees Parlement wilt wijzigen, wetende dat het lid van het Europees Parlement overeenkomt met 3D, moet u absoluut door 3D gaan
Door op de betreffende weergave te klikken, vervolgens in het linkerdeelvenster "selecteer lichamen"
Kies de hoofdtekst die u wilt weergeven en valideren
@remrem: Ga je via SW Explorer?
Door gebruik te maken van SW Explorer werkt het, je kunt een assemblage vervangen door een onderdeel. Welnu, bij het openen van het MEP, aangezien dit niet de geïmporteerde afmetingen zijn, worden ze niet langer geassocieerd met het onderdeel (ik heb pech vandaag). Het komt er dus op aan om het opnieuw te doen of bijna (we behouden de meningen) ... Maar het werkt nog steeds.
@bart: Ik zie niet echt je oplossing. Op de MEP zijn de andere componenten (van deze tijdelijke assemblage) al verborgen. Maar de tijdelijke vergadering moet verdwijnen omdat er nooit naar wordt verwezen in de systemen (behalve deze Europarlementariër).
@Bart. Uw oplossing werkt heel goed ... in het geval van een mechanisch gelaste. Je set is uit één stuk gemaakt. En je moet er een bepaald stuk in kiezen. (je hebt een .prt bestand in het kort)
Maar hier, in het geval van een .asdm, betwijfel ik ten zeerste :D
Je hebt gelijk, ik heb de vraag alleen verkeerd begrepen... Sorry^^
