Nasze połączenie z serwerem EPDM jest automatyczne i jest powiązane z nazwą użytkownika WINDOWS, dzięki czemu połączenie jest automatyczne po uruchomieniu komputera.
Chciałbym mieć możliwość szybkiej zmiany użytkowników.
Obecnie, gdy się rozłączam, jestem rozłączony, ale kiedy klikam ponownie połącz, bezpośrednio przywraca normalnego użytkownika, nie pytając mnie o nic.
Czy byłoby możliwe utrzymanie automatycznego połączenia podczas uruchamiania, tak jak obecnie, ale kiedy deco raz zacznę, będę mógł wybrać użytkownika.
ponieważ obecnie jestem zmuszony przejść do administracji EPDM i zmienić ustawienia połączenia, aby móc się wylogować i wybrać użytkownika, a po zakończeniu wrócić do administracji i przywrócić ustawienia domyślne
Witam Nie, nie jest to możliwe, to jedno lub drugie. Ze swojej strony nie jestem w automatycznym połączeniu, aby móc się poślizgnąć, gdy muszę na innym koncie, aby mieć te same ustawienia, co użytkownicy.
Aby zautomatyzować, musisz utworzyć makro VBA lub samodzielny program (przykłady znajdują się w pomocy API). Nie mam programu Visual Studio, więc nie mogę utworzyć programu wykonywalnego. Zachowuje makro w oprogramowaniu lub Excelu według własnego uznania
Jeśli ma to zarządzać kontem administratora, sztuczką byłoby połączenie tego konta z innym komputerem (zwykle jednym z serwerów EPDM). Dzięki automatycznemu połączeniu zdalnemu (może zapamiętywać MDP), pozwoliłoby to uniknąć codziennego wprowadzania identyfikatorów.
Widziałem, że gdy w administratorze EPDM odznaczę automatyczne połączenie, wartość w rejestrze " AutoLogin " idzie do 0 a gdy ją sprawdzam to idzie do 1.
Znalazłem skrypt do wyłączania automatycznego połączenia i jeden do jego reaktywacji:
Moja wartość w rejestrze jest dobrze uwzględniona i dobrze się zmienia. ale kiedy patrzę w administracji, to go nie zmienia, to on przejmuje kontrolę i dlatego ustawia moje 0 do 1 z powrotem, gdy chcę się ponownie zalogować
Ostatnie pytanie, czy po nawiązaniu połączenia z rejestrem znajduje się on na Twoim koncie użytkownika? Jeśli nie, musisz znaleźć identyfikator docelowego konta użytkownika. Z drugiej strony wydaje mi się, że ten parametr nie jest związany z sesją, ale ze stacją roboczą (jest to ustawienie globalne)
Tak, korzystam z mojego konta użytkownika. I tak, masz rację w administracji EPDM, automatyczne połączenie jest ustawieniem globalnym dla wszystkich, nie jest powiązane z użytkownikiem
Dlatego klucze muszą znajdować się w folderze HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks \Application\PDMWorks Enterprise\ lub bezpośrednio w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks Przedsiębiorstwo\
