Het vlak van een schematische weergave van Solidworks wijzigen
Is het mogelijk, zoals het geval is bij schetsen, om het referentievlak van een schematische weergave in Solidworks te wijzigen?
A priori is het een 3D-schets, dus het is niet direct mogelijk :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Layout-based_Assembly_Design.htm
Alle schetsbeperkingen moeten worden gewijzigd " op het vlak " en "  langs de as " en correct worden verplaatst...
Of maak eenvoudiger een blok met je schets en beperk je blok opnieuw.
Kunnen we weten waarom? Moet u het ref-vlak van een schematische weergave wijzigen?
OK!
Sterker nog, op die manier is het veel duidelijker.
Als ik nu alle relaties "op het vlak" verwijder zodra ik er een op het andere vlak toevoeg, is de schets beperkt (zelfs als ik alle externe beperkingen verwijder)
Ik denk dat ik het recht heb verdiend om het opnieuw te doen!
Tenzij er een wonderfunctie is om het hele geheel te draaien.
In ieder geval bedankt voor de verlichting.
@gt22
Ik begon op het voorste vlak terwijl het op het bovenste vlak had moeten zijn.
Het is niet slecht, maar:
- het invoegen van componenten is standaard verkeerd georiënteerd,
- De weergave van schaduwen en reflecties is nep.
Nogmaals, het is niet dramatisch, maar als er een oplossing is om het allemaal goed te maken, ben ik er helemaal voor.
Zie deze tutorial over het wijzigen van abonnementen
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editer-un-plan-d-esquisse-sw
@Alain. ERP
Zoals Lucas P opmerkte, werkt het niet op 3D-schetsen, elke lijn is gerelateerd aan een specifiek vlak.
De eenvoudigste manier, wanneer u een schets op beperking hebt, is om deze op beperking te laten staan en het hulpprogramma SolidWorks uit te voeren:
Normaal gesproken staat het in het rood rechtsonder in het scherm: je moet erop dubbelklikken en er verschijnt een hulpprogramma waarmee je de juiste oplossing kunt kiezen.
Zie deze link:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDE_OverDefinedSketch.htm
Of gebruik de functie "Relaties bekijken, verwijderen":
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SK_EDIT_RELATIONS.htm
Dit is inderdaad wat ik meestal doe, maar hier bestaan alle voorgestelde oplossingen uit het wegnemen van bijna alle beperkingen!
En een blok maken zoals ik in mijn eerste bericht voorstelde?
Door de oorsprong te veranderen, kun je de goede kanten terugnemen
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/astuce-changer-une-origine-dans-un-assemblage
Inderdaad, ik had het niet gemerkt.
Het werkt!
Bedankt
@gt22
Het is goed om te weten, maar in dit geval verliezen we blijkbaar de schematische weergave!
