Ik vraag me af of het mogelijk is om een DWG-projectiebestand toe te wijzen in de batchconverter. Ik ben van plan om het te gebruiken om al mijn DWG's te exporteren.
Ik zou zelfs graag een groot aantal clips in DWG willen exporteren terwijl ik mijn projectiebestand gebruik.
Als iemand weet hoe dit te doen of als je een ander idee hebt, deel het dan =)
Naar mijn mening hoef je een standaard projectiebestand alleen maar toe te wijzen in solidworks.
Om dit te doen, neemt u een MEP, slaat u op als, selecteert u vervolgens het dwg-formaat, klikt u op de optie en vervolgens in de DXF/DWG-exportoptie, activeert u het projectiebestand en kiest u het pad naar het gewenste bestand.
Batchconverter is slechts een programma dat een lijst geeft met bestanden die met solidworks moeten worden verwerkt, dus het zijn de solidworks-opties die worden gebruikt.
