Avant d'affirmer " tu n'a pas le développé avec les boucles de cette manière"
il suffit de lire ceci 1°) les trois esquisses qui vous servent à dessiner votre ressort sont heureusement au centre du rectangle qui vous sert pour les balayages, ce qui veut dire que tous les chiffres correspondent à la fibre neutre donc pas besoin de faire ceci ""arête intérieur et l’arête extérieur puis je divise par 2 pour avoir la fibre neutre.""
Donc il faut faire un calcul compliqué qui est longueur des trois esquisses Spirale + esquisse 4 + esquisse 6 ce qui donne 3.57+1.79+408,54 cela ne dit rien du facteur K
attention car pour les ressorts il y a d'autres paramètres liés au traitement thermique à prendre en compte (rétreint ou élongation)
pour Stefbeno, oui j'ai essayé mais il me refuse la fonction.
pour Zozo, je ne sais pas, si je me suis bien explique dans ma façon de calculer, mais je retrouve la même chose en pratique et en ce qui la raideur du au TTH ou a l’élasticité de la matière c'est n'est pas une priorité pour le moment mais c'est vrai tu as raison.
moi ce que je voudrais c'est une fois fini c'est de pouvoir déplier la pièce.
je travail à 99% en mode tôlerie pour mes conceptions auquel cela ne me pose aucun problème pour une mise a plat aussi bien en esquisse que dans la mise en plan(voir fichier joint).
et donc je recherche a faire la même chose avec un spiralé plat
Je vous soumets en pièce jointe une modélisation d'un ressort spiral avec le module tôlerie (en version 2018). Sa longueur peut facilement être connue dès la construction de l'esquisse de base (Esquisse6). Au final, il est bien sûr déroulable/dépliable... Cordialement.
Voila vos conceptions ressemblent réellement a ce que je recherche par contre n'étant pas un adepte chevronné de SW auriez-vous la possibilité de me faire un tuto de vos conceptions en vidéo.
Pour ac cobra 427, quand j'ouvre le fichier j'ai 3 erreurs en esquisse 3 5 et 7 est ce normal et aussi pourquoi les spires sont découpés sur 180°
Les erreures proviennent du fait que vous aviez créés des plans sur les extrusions et comme je les aies supprimer ça bug. Solidworks ne sait pas déplier des spires mais de demi cercle donc j'ai redessiné des demi cercle sur votre spire en les rendant tangent entre eux et en respectant vos diamètres. Vous pouvez aussi directement passer pas une esquisse standard et crée votre spire directement avec des demi cercle.
je n'avais pas saisie que vous aviez reprit mon fichier de base (les cotes sont mises au hasard car c’était juste pour moi pour comprendre).
je vais peut être poser une question idiote, mais j'ai besoin de comprendre : vous dites que SW ne sait pas déplier des spires alors pourquoi sur le plan de m.blt on arrive bien a déplier tous le corps spirale.
Je viens de regarder le fichier qui à été posté et c'est une solution que je ne connaissais pas et qui je pense est plus simple que celle que j'ai proposé car elle évite de reprendre l'esquisse.
est ce qu'il est possible de dessiner les boucles inter et exter et d'avoir une fonction pour joindre les 2 extrémités en mode elipse et d'indiquer le nombre de révolution voulu.
La génération quasi automatique du ressort comme vous le souhaitez est possible... Le principe en texte et le document de pièce sont dans le zip joint. A noter que le ressort présente une petite anomalie pour une pièce de tôlerie au niveau de la tangence avec la boucle extérieure (raccordement anguleux).
oula! tout ça dépasse de mes compétences, ça ma donner mal a la tête.
Vite un Doliprane.
je vais rester sur votre première façon de faire et que je commence a bien maitriser grace a la vidéo.
Par contre des fois il m'arrive d'avoir une erreur sur la fonction pli de transition entre l'esquisse 2 et 3 (les esquisses s'entrecroisent) et je ne trouve pas d'ou vient mon erreur.
et votre dernier fichier envoyé est sous 2018 moi sous 2016 donc impossible d'ouvrir.
