comment connaitre la longueur d'un ressort spiralé plat.sw2016
La génération quasi automatique du ressort comme vous le souhaitez est possible...
Le principe en texte et le document de pièce sont dans le zip joint.
A noter que le ressort présente une petite anomalie pour une pièce de tôlerie au niveau de la tangence avec la boucle extérieure (raccordement anguleux).
M.Blt
ressortspiral.zip
bonjour,
oula! tout ça dépasse de mes compétences, ça ma donner mal a la tête.
Vite un Doliprane.
je vais rester sur votre première façon de faire et que je commence a bien maitriser grace a la vidéo.
Par contre des fois il m'arrive d'avoir une erreur sur la fonction pli de transition entre l'esquisse 2 et 3 (les esquisses s'entrecroisent) et je ne trouve pas d'ou vient mon erreur.
et votre dernier fichier envoyé est sous 2018 moi sous 2016 donc impossible d'ouvrir.
Merci quand même.
CDT
Syrius
