Hoe verwijder je de transparantie van een onderdeel of een mechanisch gelast onderdeel wanneer het wordt gemaakt?
Hallo allemaal, Wanneer ik een nieuwe baas maak of een nieuwe mechanisch gelast om een onderdeel te maken, begint het lichaam onmiddellijk te verschijnen, ik ben gedwongen het uiterlijk te verwijderen om het onderdeel normaal te zien. Iedereen weet waar ik kon de standaard uiterlijk instellingen te wijzigen?  (tenzij het komt van iets anders)
Bij voorbaat dank.
Zou het niet uw modelonderdeel voor het gelaste mechaniek zijn dat transparant zou zijn?
Welke versie van SolidWorks?
SW 2016?
Ik heb het gecontroleerd, het uiterlijk van mijn modellen is inderdaad 0 in transparantie. Ja, het is SLD 2016.
Ik denk dat Alain ook wilde weten welke MS je gebruikt. ;-)
Verwijder het vinkje uit het rood omcirkelde vakje
Dit is SP 3.
Bedankt gt22, maar ik probeer de transparantie te verwijderen uit de creatie van het lichaam in plaats van daarna, ik zie mezelf niet elke keer dat ik een lichaam ;) uit te vinken
Maar je hoeft dit vakje niet elke keer uit te vinken
Daar is het aangevinkt op je basisonderdeel, zodat alle onderdelen die je ziet en die je gaat maken transparant zijn en dit is het geval in de visual
Je hoek en je gerecht zijn transparant en als je een stuk opnieuw doet omdat het is aangevinkt, zal het ook transparant zijn
Dus tik op je oog en het zou genoeg moeten zijn om er normaal uit te zien
wat bovendien is, het lijkt mij dat de aparence-kolom is gewijzigd, aangezien uw stuk uit uw selectie wit de witte bol de vorige kolom zou moeten zijn
Ik heb het vinkje uit het vakje gehaald dat zegt, maar het neemt het uiterlijk van mijn gerecht weg, dan moet ik alle verschijningsvormen verwijderen als ik wil dat mijn hoekijzer weer normaal wordt.
Maar dat lost dat niet op, bij elk nieuw stuk zal ik het opnieuw moeten doen. En dat is wat ik wil voorkomen.
Ik had dit probleem niet op de 2014-versie.
Ga verder met SP5, het is de meest succesvolle versie.
Als je boven aan de kolom klikt
Je kolom moet leeg blijven
of overschakelen naar SP 5 zoals gezegd @ AC Cobra je kunt een bug op je SP
OK. Misschien is het een bug zoals je zegt. Bedankt. Tot gauw.
