Hoe zorg ik ervoor dat de weergavebibliotheek wordt weergegeven??
Hallo aan jou. Ik gebruik solidworsks 2017. Ik moest de Appearances-bibliotheek sluiten tijdens een slechte zet. Ik heb er geen toegang toe. Hulp nodig. Bij voorbaat dank!
Heeft u geprobeerd de software te repareren?
http://help.solidworks.com/2013/french/solidworks/install_guide/t_repairing_installation.htm
Misschien een eenvoudig herstel van de instellingen vóór de reparatie.
Vriendelijke groeten
Is het het hele onderdeel?
Zo ja, ga dan naar Weergave/Werkbalk/Taakvenster.
Bedankt voor al je antwoorden, ze waren nuttig voor mij, vooral die van PhilippeB. Het was inderdaad een kwestie van het hele deel.
Zonder misbruik te maken van uw hulp zou ik echter nog een duwtje in de rug nodig hebben , geachte heren.
Ik ben momenteel bezig met het monteren van een autodeurscharnier (Lamboghini) en ik zou graag willen weten welke beperkingen ik moet gebruiken om geen delen van de assemblage meer door elkaar te laten gaan. Bedankt.
Vriendelijke groeten.
Als het zich op de limiethoeken bevindt om te voorkomen dat het scharnier helemaal om zijn as draait, zie: http://www.lynkoa.com/contenu/contrainte-dangle-limite-solidworks-0 en/of http://help.solidworks.com/2016/french/Solidworks/sldworks/t_Limit_Mates_SWassy.htm
Dus door de vragen door elkaar te halen, heeft het beste antwoord niets met de vraag te maken. Goed gedaan.
En ja van de groten, het maakt niet uit ;-(
Het is waar dat het de voorkeur verdient om als het juiste antwoord het antwoord te geven dat de oorspronkelijke vraag beantwoordt, namelijk die van PhilippeB (van 18 december).
Goedenavond
OK! Het spijt me dat ik de bron van deze verwarring ben!
