J'ai des blocs qui s'affiche avec le contour lorsque je met un remplissage solid en couleur dans un bloc et parfois les blocs s'affiche sans contour. Comment les faire toujours apparaitre ?
Il faudrait comparer la couleur des entités du contour dans la définition des blocs.
Entre "du calque", "sur bloc", ou couleur explicitement attribuée.
Eventuellement envoyez nous un fichier avec juste ces 2 blocs.
En attendant la réponse, j'ai repris mes blocs en refaisant les régions aprés la mise en place du remplissage. De cette façon, le contour apparait bien dans le dessin.
Cela vient très probablement de l'ordre de tracé des entités du bloc.
En premier lieu, quand ce fenomène se produit, il faut toujours commencer par faire une régénération complète du dessin (commande "RGT" - REGENTOUT). Si cela ne change rien à l'affichage, il faut modifier l'ordre de tracé des entités du bloc:
1- Entrer dans l'éditeur de bloc ou ouvrir le fichier DWG source du bloc
2- Sélectionner l'entité à passer au premier plan (le contour)
3- Clic droit > Ordre de tracé > En avant
Vous avez aussi d'autres options automatiques dans l'onglet "Début", groupe "Modification", bouton "Placer au premier plan" comme mettre toutes les hachures en arrière plan ou mettre toutes les annotations en avant.
A+
Merci EricR, c'est bien ces fonctions qui répondent à ma demande.
