Hoe een schets in een tekening te laten verschijnen
Ik kan geen schets in een tekening laten verschijnen,
Hoe zie ik het?
Bij voorbaat dank
Wil je alleen een schets in de MEP of een schets van een kamer laten verschijnen in de MEP?
Ik wil alleen een schets laten zien die in een onderdeelbestand zit, het is inderdaad niet de schets van mijn deel die ik wil laten zien
Als het een schets is die in de kamer staat, laat deze dan gewoon uit de tekening zien. Aan de linkerkant vouwt u uw weergave uit en kiest u vervolgens de schets die u wilt weergeven.
Nou ja, ik had er niet over nagedacht. OK
Hartelijk dank
Het enige dat overblijft is het valideren van het antwoord dat uw probleem heeft opgelost.
