Hoe maak je dit onderdeel
Een spelletje voor de ontspanning van het weekend...; -)
  1. Wat is de oplossing om dit stuk op SW te maken: http://imageshack.com/a/img837/1169/3rtg.png
  2. Zie details van de curve op de bijgevoegde link
  3. http://imageshack.com/a/img4/8859/e4ax.png
Ik wacht op uw antwoorden, die naar ik hoop talrijk zullen zijn.
Hoi gt22
Wacht je op onze cijfers of gewoon een antwoord?
Onder SW:
1) Ik maak eerst de 3D-schets (overeenkomend met de "neutrale as") met behulp van een 3D-curve of met behulp van de functie 'geprojecteerde curve'
2) Ik maak een doorsnede van deze buis (klassieke omwentelingsfunctie)
3) Aangezien dit een herhaalde functie is, zal de laatste stap zijn om een curve-gedreven herhaling te maken (mijn 'neutrale as' in dit geval)
Daar ga je. ;)
Cédric.
nou na vele pogingen begrijp ik het niet onmogelijk om deze vraag goed te stellen
De lay-out is gedaan zoals ze wil, maar het is niet mijn keuze
Hoi @ cedric
Heb je getest om te zien hoe het eruit ziet?
Als je goed kijkt, zijn de ringen niet constant
Nou gewoon voor de moeite ga ik het doen, het zou leuk kunnen zijn.
en om eerlijk te zijn heb ik de foto niet in meer detail bekeken!
Heb je het getekend?
Met de 'routing'-functie flexibele buisoptie werkt het.
Cédric.
@ Cédric
Ja, het deel dat ik het uit de routing heb getrokken (piping)
alles is huisgemaakt gemaakt met SW
Eerlijk gezegd is je gt22-idee niet slecht.
Waarom maak je niet zo'n column...
Kleine uitdaging zonder te wachten op beraadslagingen maar alleen voor zijn eigen persoonlijke cultuur. ^^
Ja, het is een klein spelletje (uitdaging).... Ik heb er nog een paar te komen
Je hebt het recht om het te proberen......... ;-D
u zou de functie vervormen niet hebben gebruikt (bevindt zich in: Invoegen/Functie/Vervormer)
met curve-to-curve optie.
Je begint met een stukje omwenteling met lineaire herhaling, dan maak je een schelp.
Vervolgens maak je twee schetsen, één die de originele curve is, dus de as van het onderdeel en de tweede, de uiteindelijke curve die de as van het onderdeel zal volgen.
Het enige wat u hoeft te doen is vervormingscurve op curve toe te passen.
Heb ik gelijk?
Hi@rim.b
Het kan een benadering zijn, maar is het je gelukt om je stuk te maken?
 Het toneelstuk
Ik krijg dit:
vrij dicht bij je zoom.
Ik valideer ook met de 'vervormde' functie!
Cédric.
Hoi @gt22
Ik gebruik dit soort materiaal op mijn machines, en om ze voor het moment weer te geven maak ik een herhaling van een functie volgens een 3D-curve. Maar het is waar dat het er mooier uitziet dan mijn ringen die er rondlopen
Welke kamer is dit alstublieft?
Dus ik lanceer een idee, maar zonder de tijd te hebben genomen om te testen, een herhaling met variatie van de waarden van de parameters van de herhaalde functie (nieuw in 2013).
Hoi @ david
Het onderdeel is een geringde buis (zie de afbeeldingen gelinkt in de vraag)
@ Coyote
Ik ben op SW2012
+1 voor vervorming van curve tot curve, met beeldondersteuning
Deatil
 @gt22 niet 2013 geen variatie in de waarden van de parameters van de herhaalde functie
   Geen armen, geen chocolade
