@Jean-Philippe
En je hebt het geprobeerd of heb je de vraag van tevoren gesteld?
Teken een schets op uw ondervlak (loodrecht op uw spline-start), een tweede schets waarbij u uw spline ophaalt (Convert Sketch Entities) en scan vervolgens.
@Jean-Philippe
Ik moet er een beetje van genieten.
Bijna alleen (met Tomalam) tussen al deze Solidworks.
@ Jean Philippe
Je kunt ook door een dunne extrusie door de rand van je spline te selecteren en te verdikken
En is het voor een mechanisch gelast element zoals hoek of buis onmogelijk om een spie te volgen? Zie een boog
Maar in het buigen omdat SLWKS me gelaste rechte uiteinden biedt
@ Bart
Ik heb de gt22-techniek geprobeerd...
Zonder succes.
Misschien heb ik iets gemist.
Voor mij in plaatwerk, zodra er splines zijn, laat ik het los ^^
Modellering via een spline / surface tosade sweep / plaatwerk / uitgevouwen bovenste blank
Zie bijgevoegde afbeeldingen
https://lh3.googleusercontent.com/YDnU1fL4oKjYSG-Sg8JdZeHDXcolEeISOxu5QcC2ZDY=w341-h199-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/fHSpHJtx6qHUKY0zwdQejizPVyF0aUnZeurTzrcpbCY=w282-h199-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/flv5oCn-_DNRfkoEAskcGPEwJHK-vzYGklZnSDyyQgw=w293-h207-p-no
Ik ben het zat om geen foto's te kunnen plaatsen :-(
of om er maar één te kunnen plaatsen via het bijgevoegde bestand :- (...:- (
@gt22
Ik weet niet waarom, maar op al je links moet ik kopiëren en plakken. Er is geen hyperlink.
Als ik een link zet, doe ik Enter next. Je zou het moeten proberen.
S.B
Ik begrijp het niet @ Benoit vertelde me hetzelfde in PM
Ik heb het net geprobeerd en het werkt
Ik zit op W7 chrome
Ik kopieer de link en open deze via de link
Ik maak alleen kopieën van adressen zonder enige tussenkomst?
sorry dat ik het niet begrijp
toen ik een link plaatste was zwart
de andere 2 blauwe
nu zijn ze allemaal zwart, het is C... t dit ding ;-(
Ik herleid het tot Clementine
Helemaal mee eens @s.b, ik wees hem er gisteren op, grote geesten ontmoeten elkaar!
Hoi allemaal
Ik ben misschien off-topic, maar ik begrijp niet waarom je geen spline-gebaseerd plaatwerk kunt maken en het vervolgens kunt uitvouwen.
Thuis is het lopen, maar ik heb het probleem misschien verkeerd begrepen.
nou de links zijn blauw nu dus live zichtbaar denk ik oufffff...........
Dat is het stukje van dit verhaal
Niets te begrijpen
@ alexandre, je stuk is eenvoudig, het is plat, loodrecht op de plooien
Maar op een stuk met sluier doe je hoe doe je dat?
Kijk naar mijn vorige foto's
Ja, dat is wat ik zei, ik ben off-topic, maar in feite heb ik me gebaseerd op het beeld van Bart's antwoord, wat overigens het beste antwoord is.
Ik begrijp niet waarom hij een extrusiebaas maakt en deze in plaatwerk heeft omgezet...
Hoe dan ook, sorry.
En je kunt je ontvouwen?
@alexandre. In plaatwerk zijn de enige 2 manieren om een spie te gebruiken conversie naar plaatwerk (@Bart methode) en overgangsbocht (uw methode).
Ik denk dat er niet veel van jullie zullen zijn die deze "overgangsvouw"-functie gebruiken als basis voor plaatwerkonderdelen, over het algemeen is het eerder "Gevouwen basisplaat/poot" of "Vouwen invoegen" op een volume.
6 juni, 2014 - 16:06 | Edit
zie dit bestand onder SW 2012
Oppervlakte vegen Draaien langs een spline
met plaatwerkfunctie en uitgeklapt
3D-schetsen gebruiken
en overgangsvouwen
In aanvulling op de eerder bijgevoegde afbeeldingen
