Twee platte delen aan het einde en een draai in het midden
Eerst moet je de plaatwerkmodule inbrengen, dan maak je de twist met een propeller en vervolgens een scan van het profiel dat deze helix volgt.
Hoi @benoit
Plaats afbeeldingen waar iedereen van kan genieten
we hebben niet allemaal dezelfde versie van SW
Bedankt
bedankt @ Bart voor het beeld, iedereen kan er tenminste van genieten ;-)
Voor het buiggereedschap had ik een tutorial gepost
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-fonction-flexion
@gt22 ik je antwoordde met beelden en uitleg toen ik werd tegengehouden. Ik had aan je gedacht.
Het zou leuk zijn om op een dag meerdere bestanden in hetzelfde bericht te kunnen plaatsen zonder door gecomprimeerde mappen te hoeven gaan!!
13 mei, 2014 - 16:07 | /!\ Meld misbruik
Ik ben het 1000% met je eens
dat we ook afbeeldingen op de draden kunnen plaatsen
het is SUPER vervelend om 2 / 3 keer te antwoorden alleen al door het feit
dat het mogelijk is om deze afbeeldingen en bestanden op één antwoord te ontwikkelen
Een foto is + dat meer dan duizend woorden
Ik heb het toneelstuk van Benoît gecoverd
en ik heb het vereenvoudigd tot een functie, en door de optie met stijve randen te verwijderen, is het mooier!
torsade.sldprt
@jfaradon, ik ga mijn @gt22 doen:
"Plaats afbeeldingen waar iedereen van kan genieten
Dank je wel"
Dat is het...
Een weergave met de bouwboom, of zelfs als er nog maar één functie over is, met de functie bewerkt!
Ja @ jfaradon
Je hebt gelijk, slechts één extrusie
Uitstel van aanpassingsplannen
en het verwijderen van stijve randen
is flexibeler
En het bestand is minder zwaar
Ja, ik word elke keer voor de gek gehouden en ik heb verschillende versies
Ik zal de volgende keer eerdere versies zetten
Sorry
Hoi @ lacasse38
Nou, in dit geval, want je kunt het niet in plaatwerk doen
Het is aan jou om de lengtes van de blanco te meten en een plat stuk te maken op basis van deze lengtes
je hebt geen andere keuze ;-(
Bekijk bijgevoegde afbeeldingen met de voor en na draaidimensie via de tool Evalueren en meten
https://lh4.googleusercontent.com/Ce9ffh1TaA4Isn64SJvsbad6flINPwAkfjtAefTphJM=w319-h207-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/x_PNY-ZLsGnlem5oaZQNeCzWIH93I34oekeQz7Ob83g=w350-h207-p-no
Als je dat niet kunt, moet je je aanpassen aan wat mogelijk is
